xredbull
Весь контент xredbull
  1. Подскажите кто сталкивался на вкл зажигание с блоком коннектит диагностика есть после как завел все постоянно рвется связь либо ее нет. мозг январь 7.2
  2. Мужики помогите как им по CAN то работать? ни с одной машиной не хочет коннектится по CAN/ по К без проблем. уже 3 шнурка попробывал
  3. конечно указан иначе бы я даже по К ничего не смог. хз с CAN коннекта вообще нет, вкладка instrument/clusters работает только на K на CAN она закрыта. как именно правильно с этими кабели под CAN работать. Vag K+CAN 3.0 всегда почему то ругаетчя на com port,!!! Мужики подскажите как его настроить чтобы он по CAN брал через прогу Vag K+CAN 1.4 или 2.5 у меня есть и тот и тот шнур По К без проблем по CAN все время пишет target not responding и вкладка instrument/clusters закрыта как без неё то изменить? или по CAN шине данный шнур работает через прогу vag CAN commander? заранее благодарен
  4. последняя версия постоянно ругается на то что не может открыть com порт и адаптер не найден. из-за чего так? да и ещё не подскажите пробывал на своей А4 2005 года нифига не видит 1.4 по CAN шине даже просто машину! какие настройки надо прописать в tester.ini ? заранее благодарен
  5. xredbull
    VAG-Prog
    лучше vagtacho+vag commander я бы такой варинт предлодложил. первый по К линии , второй по CAN
  6. кстати мануалам по vag K+can 1.4 или K+can 2.5 никто не поделится? все пробеги что им делал , делаю через епром вручку , кнопка change milage вообще не пашет
  7. таже ерунда. 2.5 пишеь no dongle. драйвера содятся нормально.
