33 -
Победитель дней
Весь контент Traglodit
Чет я отсутствовал на этом уроке а кто тут логан? в русской версии то же самое
http://music.yandex.ru/#!/artist/960071
- 4 ответа
- 1
Интересно о чем речь вообще тут в этом сообщении? Может будут какие то данные? А то как влияние мочи на солнечные лучи.
Попробовал? Отправлял в личку...что то тишина настала...
Да на здоровье! Для спасибо тут есть кнопочка "зеленая стрелка вверх" .а по звону....сперва не так выразился ,я не совсем понял "как при прогреве то ввенит"время будет и это подберу может.
А разве взять драйвера от ромокабеля не судьба? Там все работает давно. Я как то наступал на грабли кривых драйверов к ПЛ-ке.И ромокабель и есть на ней,только для тех ...кто сам не хочет или не может собрать.
Не вижу место иронии вообще тут. Тема называется "Помогите отследить Детонацию" Уж мы заговорились за флуд не в одной теме. Я тут изначально задал вопрос именно по теме ,где ваша помощь? Чьи посты тогда можно назвать флудом? С вашей стороны,уважаемый! не сказанно было ничего по данной теме . Или тут такое отношение к новичкам нормальным считатся? Ну уж тогда и не обижайтесь если тот же новичок что то в ответ выскажет. Не стоит судить людей по количеству сообщений или времени пребывании на форуме. Я перед собой ставлю цели и их добиваюсь или не стесняюсь признаваться в своих ошибках и заблуждениях. Я думаю вам бы стоило сделать выводы из нашей беседы.
Видимо тут отношение выборочно к народу или просто за собой не видно? Ну вот странные подходы))) В своем глазу то и бревна не заметим... С уважением!
Вот при всем что сказали ,делаю вывод: найти то можно и дешевле...на сотню р))) смешно на самом деле. уж считаю проще купить у этих ребят этот девайс ну и к нему потом еще шнурки у них же можно докупить . попробуйте сами собрать что то ,если руки кривые ,а потом еще побегать за разъемами подходящими и смысла не вижу отказываться от этих шнурков ,т.к. покупать раъем за 650 руб так же нет прикола под 81 пин. ИМХО а выводы каждый может сделать. P.S. Мне попался разъем на разборке за 100 руб.
вот и я про то же)))
Даааа! Тяжелый случай)))А вот сказать так понял или нет религия не позволяет что ли? Опять ведь не по теме набивание постов пойдет.
да и это факт ,но все же. смотря какого качества двиг. а у меня получилось однажды обучить ДД с микроконтроллером для работы . чуть помоглось . какой бензин не заливался бы ,я уже не слышал детонации вообще.вот и тут подкмал о возможном применении такого. но там двиг был после капиталки ,выбор места крепления ДД остановил на креплениидвигателя к подушке ,т.к. голова до безобразия шумит. ну свое дело ДД тогда сделал. считывал показани ДД при помощи специального менеджера для того блока. там графически отображались шумы и их уровни,как бы наглядно было все.
несколько прошивок опробовал на своей машине...были моменты детонации. да и не всегда одного качества бензин бывает.вот по какой причине на других ставят его,ДД?
+1 сижу на асфальте в лыжи обутый))) видимо вообще в запарке в поиск полез ща попробую. Ну вот почитал...теперь опять же тот же вопрос подвис....Я правильно описал в пердыдушем посте последовательность своих действий? Как какое калибровки выбирать или сохраняется как то все одним файлом?
Да вот и присматриваюсь к такому способу. По хорошему через калькулятор попробовать вычислить полосу ,если не ошибаюсь там порядка 7.3 кГц частота будет для 1600 куб Вот и вырезать составляющие там. Примерно могу представить грохот,но все же как вариант)))
да видел этот режими почему бы и не лезть? сам то как начинал? я вот хоть на своей машине могу попробовать...если надумаю менять. Пока собираю инфу ,а хелп.....скачал несколько архивов с прогой....что то хелп там не видел. Надеялся там увидеть,потом полез в поиск. дай ссылку ,если есть.
ну я так понимаю и не заведет он ее на эбу январь 7.2 номер 11183-1411020-21автел прошивка I204DР66 вот что можно было понять из этого всего откуда берутся данные датчиков? чет не все обладают экстросенсорными способностями... вопрос кинул и спрятался... я сам автолюбитель...не чип-тюнер ,вот и не могу знать все тонкости по всем моделям ,но что то подозрение не те датчики всунул. и работал ли вообще этот двиг раньше? может он и попал с таким дефектом ? может под какой датчик калибровки не те?
А комплектация обвеса двига и датчики какие? А комплектация обвеса двигателя и датчики какие поставил?
порыл поиск тут по переносу калибровок и не наткнулся на грамотное описаниеесли кто знает ,создали бы тему такую или ссфлку дали. на сколько могу понимать перенос калибровок : в СTPro321(или ей подобная ) открываем прошивку из которой взять потом Команды-Экспорт калибровки и подписываем и сохраняем файл ( формат *.cte) или сперва выбираем нужную таблицу и потом только в Команды ....и т.д. подписываем откуда брали эту калибровку ? после открываем прошивку подлежащую переделке ,выбираем пункт который нужно изменить ( к примеру таблицу зажигания , БНЦ ,ПНЦ и т.п. ) и делаем импорт калибровки сюда ? какие тонкости и какой порядок?
А как быть с обнаружением детонации пользователям классики ? Может кто заморачивался просто записать с ДД на бук звуки и посмотреть по спектру шума? Возникла идея попробовать замутить ДД на классику ( вот люблю паять или ваять вообще) Кто подкинет мысли по этому поводу? Заглядываюсь на блок Я7.2 с каналом ДД или просто добавлю все детали в свой, если в продаже все будет. Или нет смысла в таких городушках? Думаю не один я интересовался этими вопросами .
да вообще не про вас говорилне стоит разводить тут дебаты ,уж думаю. а то как то предвзято отношение получается...кто то имеет право высказывать даже не по теме ,а кому то будут место указывать...опять не про вас это ,а общее мнение. тема тут с другим названием и думаю такие разговоры в личку или в курилку
Нууу? А зачем мы сюда приходим? Задавать вопросы и чему то учиться вроде. Не всегда сразу на новом форуме можно разобраться и если разбираешься ,ничего не отвалится подсказать кому то. Я вот случайно наткнулся на ту тему вообще. Вроде форумы и существуют для общения,а с таким подходом вообще написать в правилах большими буквами что нечего тут делать новичкам,а остальные все знают))) И никто из вас не дал это ссылку тут. Ведь если человек поднял тему второй как то мутно отвечает,опять говорит о моих словах,что не каждый это сразу найдет. Скажи тут как есть или дай ссылку к этому вопросу и не будут другие наступать на грабли.
Вот млин...а я отписался со своей идеей в старой теме выходит про генератор с регулировкой частоты и скважности импульсов.http://www.auto-bk.ru/forum/topic/24511/page__st__20__hl__%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA?do=findComment&comment=274277
А если применить тут генератор с регулируемой частотой и скважностью? Ну типа на любителя всех тонкостей...где то видел на TL494...по выходу какой нить полевик в управление. Ну и подставить мензурки с делениями. Только не припомню где использовались такие из толстого стекла или вообще какие нить из химлаболатории. Видел на птичьем рынке в продаже из простого стекла ,думаю легко разобьются. Вот и ссылка на него http://www.rlocman.r...cs.html?di=5114 Или частота высоковата будет там?
Видимо повезло. В ней то стоит фентилятор в ручке ,который еле кабздит ,а в 852 ,у меня уже по работе четыре таких было подобных и проблем не знал вообще с ними, или подобных ,полноценный компрессор.Попробуй как нить при возможности разницу. Я вот ощутил большую. Теперь только компрессор.
