batya083
Информация о batya083
  • День рождения 07.08.1983
    peugeot partner tepee
    Москва
Достижения batya083
  1. pcel почитай тему "peugeot partner tepee после дтп" и ты поймёшь сразу что здесь тебе никто дельного совета не даст.Мне тоже предлагали проверить предохранители или обрыв проводов и т.д. и т.пр. Для начала сними мозги и отвези их на ремонт(диагностика).Там тебе снимут краш и перепрограмирут блок,при условии что сами мозги не повреждены механически,но и при повреждение мех.ремонт возможен.Блок srs вези на прошивку тоже чтобы убрали ошибку.Ну и соотвественно lexia убираешь ошибки. p.s. если сработали ремни и подушки сначало вставь новые или сопротивления,затем мозги(калькулятор двигателя),а потом блок срс,возможно будет нужна адаптация lexia сделай. Старые темы типа кнопок или перезагрузки акб уже не катят теперь все через пк делается.
  2. Чтоб тебе всю жизнь такие дельные советы давали.
  3. Да как я погляжу спецов здесь нет,а методом тыка работать не буду.Это по поводу умения нажимать (тыкать)на кнопки Slavik k .Помощи в востановление не нужно машину уже востановил,осталось завести.Востанавливал много авто и первый раз столкнулся,что мозги не видит прога.Вот и спрашиваю совета у тех кто сталкивался с пыжиками,а не обще-принятые правила устранения ошибок.Каждая машина своё решение,у некоторых и блок срс перепрошивать не надо ловушки поставил ошибки стер и готово.Так что прошу отсебятину не писать,а писать дельные советы.Всем спасибо.
  4. Кнопки аварийного отключения нет узнавал блокируются мозги в них сидит ошибка,соответственно топливный насос и стартер,все работает кроме стартера в связи с аварийным режимом.Подушки пишет что сработали пирапатроны и еще в преднатяжителе.Ошибки не стираются т.к. надо перепрошивать блок срс,как еще не понял.
  5. машина после дтп поэтому и менял при аварии блокируется заводка двигателя,так я и спрашиваю как его пробудить с помощью проги
  6. Все фишки 3 шт. втыкаю,все предохранители целы релюхи тоже т.к. сам блок предохранителей новый,да и проверял не раз.
  7. Так калькулятор это мозги или что то еще BSI по книге это блоки предохранителей их прога видит а калькулятор нет пишет ошибка связи
  8. Неужели ни кто не может ничего сказать или посоветовать.
  9. Ошибся двигло 1.6 hdi 75 л.с. дизель
  10. Двигатель 1.5 hdi дизель 75 кобыл vin vf37j9htc68005935.Дело в том что при включение зажигания на приборке все загорается,потом 1раз пищит,пауза и3 раза подряд пропищит и отключает все показатели пишет stop.При попытке завести стартер не реагирует,но он рабочий 100%.А при подключении diag box при сканирование она пишет ошибка связи с калькулятором двигателя,как я понял это мозги.
  11. Прошу помощи ! Авто после дтп не могу завести,имею прогу Diag box,но при подключении она видит все кроме калькулятора двигателя(как я понял это мозги) При ремонте заменил блок предохранителей под капотом,дроссельную заслонку,да ни как не могу погасить подушки,хотя и вставил сопротивления,может стоит перепрошить сам блок если да то как.Заранее благодарен.
