алеч
Весь контент алеч
  1. Помогите с ключем 2013\1 W65C4ESCCJ3DHNR4 Заранее спасибо.
  2. Здесь смотрел?http://www.mazdabg.com/ftp-uploads/
  3. Наверное имелось в виду,что клапан в рейке держит нормальное,рабочее давление.
  4. алеч
    mazda 6
    Вот фото платы
  5. алеч
    mazda 6
    Надо отключить соленоид фазовращателя.
  6. алеч
    mazda 6
    Мазда6 2007год двигатель L8 120лс.МКПП.вин JMZGG128271688990.Горит чек.Ошибка P2088 "Цепь управления соленоидом привода регулирования фаз газораспределения впускного распределительного вала, низкое напряжение, ряд 1".Нет на этом двигателе этого клапана.Снял блок управления, он с разборки так как на нем маркером написано механика 2литра,значит от мотора LF.Прошивку вычитал,нашел сток,так и есть.Вопрос?Можно ли в этот блок залить прошивку от мотора 1.8.Вот шильдик с эбу..Вот что вычитал.mazda.bin.С этим сравнивал.Сток.rar
  7. Добрый вечер.Поделитесь схемой Ford Tourneo Custom 2013 год двигатель 2.2 CYF4 125 л.с.ZGF3XXESG3DM88660.Нужна сема управления двигателем.и схема кан-шины.
  8. Буквально позавчера наступил на те же грабли.На столе никаких параметров,а на авто все нормально.
  9. Могу вечером на 127 моторе глянуть.
  10. алеч
    W169
    Вот что и смутило,что обороты в момент пуска видит.Сопротивление датчика в норме.Сегодня привезли датчик бош,все проблема ушла и запуск нормальный.Так что осциллограмму можно считать адекватной.Тему можно закрыть.
  11. алеч
    W169
    К сожалению нет стара.
  12. алеч
    W169
    Суть проблемы такая.Авто mercedes w169 двигатель M266.920 пробег 174тыс км.Затрудненный запуск,висит ошибка по дпкв (р0335).Проводка от датчика до блока проверена.Может у кого есть эталон дпкв дпрв для сравнения.Вот осциллограмма с двигателя. Архив WinRAR.rar
  13. Было такое.Парни пока строили,сел аккумулятор.Блок читается и пишется,а на авто ничего,чек не загорается.Поставили новый.
  14. Попробуй в параметрах порта буфер передачи на 1 поставить.
  15. А сама программа видит адаптер?WTT3 вроде только с оригиналом работает.Попробуй 2.16
  16. Подскажите.Делал кто нибудь кессом опель комбо 1.3 дизель 2007 год блок марелли,Или вскрывать блок?
  17. На груэовике MAN F90 тоже стоит лампа H4 и ближний не отключается при включении дальнего.
  18. Сборка отличная.Нет проблем с верификацией.На XP работает отлично,на семерке не пробовал.
  19. Работает все на семерке.В свойствах совместимость с XP поставь.
