алеч
Весь контент алеч
  1. K-Tag не сделал ,потому что там заявлен SIM90T двигатель 1.8L.На 2.0L блок SIM90E при определении блока не может подобрать протокол,поэтому предлагает сохранить LOG и отправить в техподдержку.Сделал его X-ProgM.
  2. алеч
    Dodge Caliber
    Подскажите к кому обратится? Нужно поправить прошивку под нормы евро2. Dodge Caliber 2.0L вариатор блок SIM90EАрхив ZIP - WinRAR.zip
  3. Кто нибудь делал Dodge Caliber 2.0L блок Siemens VDO SIM 90E ?
  4. Про это я знаю,С STшкой еще проходит, если S или D ,почему-то нет связи.
  5. Так на Шаране наверное Эберспехер аналоговый с запуском плюс на желтый провод.А на вебасто запуск по W-bus.Что мешает купить таймер и сделать так. Добавлю,Термо Топ Эво если точно с Газели ,запустится в режиме догревателя ,Надо третий пин на массу разъема Х1
  6. С юсбишным адаптером связь устанавливается раза с десятого,с железным все нормально.
  7. Возможно модули будут платными.
  8. Что то от Сканматика давно обнов не было?Наверное что нибудь интересное будет.Кто нибудь располагает кокой либо информацией?
  9. К котлу по W-bus подключится можно но блокироку вебастовской прогой не снимешь.
  10. Программатором поддерживающим этот процессор.Только какой смысл этой затеи?Просто запустить котел?А как-же дальнейшее использование,ошибка или блокировка по перегреву,диагностики то нет.
  11. Там же написано что новая с магазина,она что покупалась под конкретный автомобиль?Откуда там кан взялся?Значит только W-bus .
  12. Нет там наверное кана,но если активен режим догревания как на газелях,то можно попробовать третий пин на массу чтобы запустилась как догревалка.
  13. Если на диагностику не выходит,значит сгнил АПС.Три штуки у меня гнилых валяется,не пойму как туда вода попадает.
  14. По этой фотке читал иммо на чери фора.Сразу все нормально вычиталось.
  15. Так вроде 3.0 только с родным адаптером работает. Себе такой хочу взять http://webasto-russia.ru/collection/tools/product/adapter-diagnosticheskiy-altox-usb-i-com
  16. Грей корпус феном.Плату поддень и расшатывай понемногу.Прыскай ведешкой чтобы герметик отстал от корпуса,потом с платы его очистишь.
  17. Аккуратненько зубочисточкой по периметру снимаешь компаунд.Найдешь два винтика.которые держат плату.отворачиваешь.потом прогреваешь феном (но без фанатизма) корпус.Потихоньку отделяешь плату ,можно ведешкой попрыскать.Компаунд который снимаешь,сразу не выбрасывай потому как в нем могут остаться элементы с платы.
  18. Начни с питания на блоке ABS .Наверное бош 8.0.Плюс 2и3,зажигание 18,масса1и4.
  19. Так заливай eeprom все FF и будет у тебя 25 запусков.
  20. Можно попробовать взять внутренности тахометра с инжекторной 2107
