zxrv
Весь контент zxrv
  1. Всем привет. Проблема в следующеи. Есть Матиз с двигателем F8CV, ЭБУ D3 прошивка 1BWV, двигатель этот убили, купили контрактный, но в процессе установки выяснилось, что это движок со Спарка A08S3 и тут другая ГБЦ (увеличенные каналы). В результате машина просто не едет, а на ХХ троит, все навесное со старого двигателя. Хочу залить туда прошивку со Спарка, но не знаю какой можно заменить (комплектация пустая). Но тут еще вопрос, стал сливать содержимое блока в режиме БСЛ скачалось 256Кб из них 32Кб калибры (флещка ..200ВВ), а на сайте в стоковых прошивках 1BWV - SIRIUS D42 Daewoo Matiz 0.8L - 512Кб и у Спарка тоже - 512Кб
  2. Да все есть и занимаюсь уже не первый год.... Говорить, что спешка и т.п, это оправдание. Р@зпи....тво только и всего. Спасибо. Только не могу понять как зарегистрироваться на cardumps.com, нажимаю регистрацию, а он переносит меня на tachosoft.com
  3. Не стал ждать вечера, зашел в ремонт сотовых, посмотрели под микроскопом, задет кристалл, сказал подпаивать не к чему. Обидно.... Поднимал пинцетом, видно пожалел, недогрел.
  4. Не приходилось еще такого делать, да и микроскопа нет. Правда сегодня договорился с товарищем, у него есть микроскоп, вечером попробую, может получится.
  5. Всем привет. Ищу дамп Peugeot 208, 2014г.в., 9808308980 Bosch 0 285 012 189, 5E YBAZ 008175. При выпайке, видно не догрел и как итог вырвал две ноги. Микруху заказал, в понедельник должны привезти.
  6. А есть какой нибудь способ заставить галету работать под двумя компами (конечно же не одновременно)?
  7. У меня v53 работает только под ХР и то не под всеми, под сборками не работает
  8. Всем спасибо. При очередной перезаписи fix галета запустилась. И еще PID=DAAD, а не 6001
  9. Ок Спасибо, завтра по пробую. А что это за файлы "v54.ept", прошивка ftdi или eeprom?
  10. Да нет, она у меня работала нормально, брал ее в 2012 или 2013 году, это произошло вчера. На счет чей отлом, на сколько я знаю, может ошибаюсь, китайские 53 не поддерживают Simos 10.x, а этой я шил свою шкоду слетает ли проц, при подключении адаптера с включенным интернетом, если да, то как, вернее что происходит, клацают ли релюхи, какие выдает ошибки и т.д?
  11. Пробовал на ноуте и стационарном, но там и там стоит кес, может он дает такое. Ошибку выдает эту может это быть из-за того, что изначально прога стояла на ноуте, а вчера подключил к стац и теперь ни там ни там
  12. Подключил свою галету v53 (со слов продавца португалка) при включенном интернете и теперь прога не запускается, выдает ошибку, что обнаружена проблема, релюшки щелкают. Может кто наступал на это. Как вылечить, замена проца или перепрошивка?
  13. Спасибо. Буду пробовать
  14. Да чек горит, насос работает 5 сек. и с началом прокрутки опять начинает качать
  15. началось с того, что она иногда не запускалась, ему кто то подсказал, что это сопля, он отодрал компаунд и после этого на родном ЭБУ перестал работать даже насос AM29F010B одна стоит
  16. нет не заводилась
  17. zxrv
    Pegeut 406
    Всем привет. Притащили Пыжика, 406, 1998г.в., ЭБУ Sagem 96SL, не запускается, была замена, родной убили, проверил управление форсунками и зажиганием, импульсов нет. Скандок к данному авто не подключается, вернее соединяется, но при открытии какой либо вкладки соединение рвется, питание ЭБУ в наличии. Когда меняли ЭБУ, со слов хозяина, продавец сказал, что ИММО удалили. Память AM29F я выпаял, на днях должны привезти адаптер, попробую слить прошивку. Вопрос вот какой: действительно ли ИММО в данных авто блокирует управление форсунками и зажиганием одновременно; как правильно обойти ИММО, достаточно ли убрать его из прошивки, нужно ли обрезать провода от ИММО к ЭБУ и ставить эмулятор, как скажем на Символе; может у кого есть сток с такого же ЭБУ для сравнения?
  18. Ошибки нужно не сбрасывать, а разбираться с ними, а без сканера и мотор тестера там делать не чего.
  19. Всем привет. Может кто читал, писал Simos 10.12 Skoda Yeti. Galletta v53 и пишет и читает, просто в кесе он заявлен, вот и интересно берет кес или нет
  20. Тогда, что выбирать как 2009 с мульти дисплеем?
  21. Получается, что это 2008г-2011г рестайлинг (большой экран, красная подсветка)МКПП/АКПП "но если это все таки рестайлинг, то советую пользоваться предыдущей версией софта.." У меня версия 6,7, ей делать?
  22. а разве коррекция пробега не через Mileage adjustment идет? а там нет китая, там сразу перечень авто. после обновления Mileage adjustment v26.50 форд появился в перечне
