buzuluc
Весь контент buzuluc
  1. По моему четвёртый пин , а вообще как писали выше при помощи контрольки, как два пальца об асфальт.
  2. Все ответы давно уже есть если погуглить с оригинальным названием этого отлома.
  3. Проблема скорее всего в сканере.
  4. Вот ещё не плохая информация, взята с сайта производителя вашего осциллографа. podkluchenie_disco_ver2.pdf
  5. Ставил на шниву блок предохранителей от десятки, всё работало в штатном режиме.
  6. Здравствуйте, извиняюсь что влез не в свою тему. Завтра притянут такой пепелац, ровно с той же проблемой. Нужна помощь в корректировке прошивки. Если не ошибаюсь ЭБУ Я7.2.
  7. Вы вот это читали? Имею в виду серийный номер и т.д. Содержимое папки Patch скопировать с заменой в папку с программой которая у вас уже находится на диске "С". А за тем активация. Правда у меня при запуске пишет 2013.3, но в проге 2014.1.
  8. Сдвинув распредвал на два зуба по часовой ошибка ушла. Всем откликнувшимся большое спасибо.
  9. В нашем случае ошибка появилась сразу после замены ремня ГРМ. Т.е если распред повернуть по часовой, то нижний фронт над пропуском сместится влево?
  10. Извиняюсь опечатался выше-"думал, что отстаёт". Думаю что распред спешит. И всё таки без ДД какие можно сделать выводы?
  11. ДД есть и есть проблема, там свечи меньшего диаметра. А я думал, что отстаёт. Ещё осцилка для сравнения, правда вершинки пропуска наоборот, но синхронизация совпадает с Виджар.
  12. Здравствуйте уважаемые форумчане. Извините что пишу не в своей теме. Имеется авто Fiat Doblo 2008 г.в. 1,4L. 8V. c ошибкой Р0016 после замены ремня ГРМ. Как я понял двигатель аналогичен с авто из данной темы. Снял осциллограмму и не хватает опыта определить несоответствие, думаю что распредвал спешит на пару зубов. Подскажите пожалуйста, если можно.
  13. Может без нового фильтра попробывать?
  14. Была недавно такая девятка, замена ДУ помогла, правда раскачки оборотов не было, просто были завышенные.
  15. Может попробуете выбрать VCI-соединение USB/BT (Com-порт), сразу указав порт. Или прошить через WOW, если получится. Просто заполните профиль и вам ответят быстрее.
  16. А ошибки вам ни чего не подсказывают?
  17. Здравствуйте. Помогите и мне пожалуйста с ключиком если не трудно.W7ATELVWZZN54FW5
  18. Можно этой прогой или другой коммерческой с ромокабелем. Я шил эти блоки загрузчиком от Роя.
  19. Если после заглушки ВУТа проблема с пропусками не ушла, то на шипение и обороты не стоит обращать внимание-это нормальное явление. Проверьте уровень ТЖ! А возвращать сток не пробовали?
  20. Ещё бензонасос может не держать давление.
  21. На мой взгляд, с чего-нибудь из Январей.
