00kontr
Весь контент 00kontr
  1. подскажи пожалуйста какой эбу поставил и какая прошивка
  2. нужна помощь по диагностике и ремонту авто фольксваген гольф 2006 года двигатель FSI в Дзержинске или в Нижнем Новгороде.
  3. спасибо всем кто мне помогал тему можно закрывать машина завелась ,после замены процессора
  4. транзистор б1516 всетаки пробит ,когда заменил появились 5в
  5. на стабилизатор приходят 12в выходят 5в , все еще раз проверил нет управляющих импульсов ни на катушки ни на форсунки ни на дроссель питание на всех датчиках и на катушках есть т.е. где надо 5в там 5в ,где надо 12в там 12в
  6. процессор MH7201F по поводу оффлайн я извиняюсь интернет тупит сегодня жестко по поводу оффлайн я извиняюсь интернет тупит сегодня жестко процессор MH7201F
  7. на процессоре 12в нет есть 12в только на е328 5в есть на процессоре на микросхемах ,на блоке есть 12в но на процессоре нет сейчас еще раз перепроверю все соединения
  8. блок на диагностику не выходит но чек загорается и не тухнет после прокрутки , возникли подозрения на транзистор б1516 но он целый
  9. а я не прошу у вас халявы не хочешь помогать не помогай
  10. есть блок донор на нем сгорели транзистор и диод отвечающие за искру на 3 цилиндре
  11. да точно и контакт эбу обзначен в распиновке как масса датчиков
  12. спасибо тебе за помощь
  13. если можно подскажите где он находится на плате
  14. почемуто создались два сообщения не могу удалить пустое
  15. авто мицубиси галант 1.8GDI правый руль . заглохло на ходу притащили ,нашел замкнутые провода датчика кислорода и сгоревшую дорожку в блоке ,дорожку восстановил но тишина.контакт к которому шла дорожка обозначен как масса датчиков , сейчас нет 5в на датчики.подскажите что могло сгореть
  16. да вы правы я тоже склоняюсь к родному мотору в дальнейшем может и вернусь к шеснарику а пока после покраски будем собирать
  17. решил собрать старую ниву ,кузов отдал на сварку и покраску . возник вопрос с двигателем ,собирать буду инжектор но хочется чтобы он работал лучше заводского и тяга тоже была хорошая нива старая движок родной 1.6 карбюратор .кто сталкивался подскажите пожалуйста какой коленвал лучше поставить ,распредвал . читал в инете что ставят приоровские движки, стоит заморачиваться или нет .может можно ина родном движке достичь хороших результатов
  18. UgDen пожалуйста дайте номера датчиков вопрос с машиной так и не решен
  19. если можно посмотрите пожалуйста , лежал в больнице было не до интернета
  20. поменяли датчик со стороны водителя верхний , предохранитель общий на все датчики ? подскажите пожалуйста какое сопротивление нагревателя должно быть на датчике
  21. где предохранитель подскажите , датчик меняли первый со стороны водителя
  22. лексус GX470 двигатель 2UZ-FE горят ошибки P0031 и C1201 датчик кислорода меняли ошибки остались датчик поставил оригинальный
