v133265
Информация о v133265
  • День рождения 01.02.1990
    2109 8 valve январь 5.1.1-71, Приора 2008 эур абс 1,6 16 valve bosch 7.9.7+ мотор сток, Renault Logan 2015 1.6 8 клап Vesta 2016
    Волгоград
  • Интересы
    Авто\Компьютеры.
Достижения v133265
  1. Всем спасибо за отклик
  2. Люди добрые помогите у кого есть редактор отключите ошибку по нагревателю дк 2 меняли гофру и возможно из-за болгарки или ударов дк2 вышел из строя загорелась ошибка по нагревателю дк2 прошивку скину в личку. I765BH03_Е-5
  3. спасибо
  4. да это понятно, ну такое может быть от подгоревших ключей или если ключи горят то зажигание не работает постоянно ?
  5. Всем Добра. У друга Лада гранта автомат мотор 126, постоянно горят икз, бош не бош без разницы, но горят не сразу а через какое то время, всегда по разному, в данный момент появляются пропуски и начинает троить когда даёшь нагрузку, езда в натяг, если завести заново то перестаёт троить пока снова не дать нагрузку, может быть такое что ключи в блоке подгорели, или если ключи подгорают то пропуски будут всегда ?
  6. Всем Добра. У друга Лада гранта автомат мотор 126, постоянно горят икз, бош не бош без разницы, но горят не сразу а через какое то время, всегда по разному, в данный момент появляются пропуски и начинает троить когда даёшь нагрузку, езда в натяг, если завести заново то перестаёт троить пока снова не дать нагрузку, может быть такое что ключи в блоке подгорели, или если ключи подгорают то пропуски будут всегда ?
  7. Мужики есть ли прошивка на приору 797+ евро 0 ? скинте пожалуйста суда или в личку а то чет дк 1 помирать начал.
  8. Прости за не лепую просьбу но каму не сложно киньте на файло обмен в личку ли бо тут распакованный стп7 который там в папке Program files ну или где он там лежит тупо папку в архив запокуйте плиз, занаю что без ключа не запущу но нужны файлы с него.
  9. да пробовал разные, все сток прошивки работают мягко с момента заливки и сброса, но со своими косяками на B174DR03 магкая работа двигателя обороты намного падают при переходе на нейтраль но в основном все нормально остальные не помню, ставил все серийные и разницу не заметил только на B174DT07 у меня мотор работал как то плохо тресло его больше чем на других прошивках. на тюнингованых прошивках ледокола и мотор мастера всё супер, только наблюдается грубая работа двс в отличии от стока, да и расход на стоке меньше
  10. сколько катать ? почему на стоке без откати все нормально
  11. Всем доброго времени суток, при прошивки коммерческими прошивками возникает грубая работа двигателя, Приора 1.6 16 bosch 797+ родня прошивка B174DR03 мотор сток на стандартной прошивке все хорошо звук мотора приятный едит нормально хх не колбасит, на тюн. прошивках едит хорошо расход нормальный хх нормальный но звук мотора очень грубый прошивал мотор мастер B174DR04-Е2 и ледокол B11KSS(LR)01_v7.4 груба работают, на стоке все хорошо в чем проблема ? кто ни-будь сталкивался с этим ?
  12. Мужики понимаю много раз уже просилось=) отключите Пожалуйста дк2 полостью и днд именно в этой прошивке именно она под мой блок по идеи, да можно и температуру включения вентилятора адекватную поставить. Заранее благодарен!!! b174dr03_2008.rar
  13. ну себе я температуру вкл выкл вентилятора редактировал и все работало вроде
  14. согласен но некоторые параметры редактирует
  15. хм а че не так? себе менял работало
