33 -
Весь контент v133265
Всем спасибо за отклик
Люди добрые помогите у кого есть редактор отключите ошибку по нагревателю дк 2 меняли гофру и возможно из-за болгарки или ударов дк2 вышел из строя загорелась ошибка по нагревателю дк2 прошивку скину в личку. I765BH03_Е-5
да это понятно, ну такое может быть от подгоревших ключей или если ключи горят то зажигание не работает постоянно ?
Всем Добра. У друга Лада гранта автомат мотор 126, постоянно горят икз, бош не бош без разницы, но горят не сразу а через какое то время, всегда по разному, в данный момент появляются пропуски и начинает троить когда даёшь нагрузку, езда в натяг, если завести заново то перестаёт троить пока снова не дать нагрузку, может быть такое что ключи в блоке подгорели, или если ключи подгорают то пропуски будут всегда ?
Мужики есть ли прошивка на приору 797+ евро 0 ? скинте пожалуйста суда или в личку а то чет дк 1 помирать начал.
Прости за не лепую просьбу но каму не сложно киньте на файло обмен в личку ли бо тут распакованный стп7 который там в папке Program files ну или где он там лежит тупо папку в архив запокуйте плиз, занаю что без ключа не запущу но нужны файлы с него.
да пробовал разные, все сток прошивки работают мягко с момента заливки и сброса, но со своими косяками на B174DR03 магкая работа двигателя обороты намного падают при переходе на нейтраль но в основном все нормально остальные не помню, ставил все серийные и разницу не заметил только на B174DT07 у меня мотор работал как то плохо тресло его больше чем на других прошивках. на тюнингованых прошивках ледокола и мотор мастера всё супер, только наблюдается грубая работа двс в отличии от стока, да и расход на стоке меньше
сколько катать ? почему на стоке без откати все нормально
Всем доброго времени суток, при прошивки коммерческими прошивками возникает грубая работа двигателя, Приора 1.6 16 bosch 797+ родня прошивка B174DR03 мотор сток на стандартной прошивке все хорошо звук мотора приятный едит нормально хх не колбасит, на тюн. прошивках едит хорошо расход нормальный хх нормальный но звук мотора очень грубый прошивал мотор мастер B174DR04-Е2 и ледокол B11KSS(LR)01_v7.4 груба работают, на стоке все хорошо в чем проблема ? кто ни-будь сталкивался с этим ?
Мужики понимаю много раз уже просилось=) отключите Пожалуйста дк2 полостью и днд именно в этой прошивке именно она под мой блок по идеи, да можно и температуру включения вентилятора адекватную поставить. Заранее благодарен!!! b174dr03_2008.rar
ну себе я температуру вкл выкл вентилятора редактировал и все работало вроде
согласен но некоторые параметры редактирует
хм а че не так? себе менял работало
температуру можно и обычным стп 4.10 редактировать да надо ремонтировать!!! у меня вентилятор много молотил хотя машина не кипела поменял термостат и все супер вентилятор работает меньше минуты
Мужики отключите дк 2 и днд пожалуйста нужна сток прошивка. b174dt07 b174dt07.rar
Спасибо! не в обиду, отключи просто днд, на данный момент нужна сток прошивка b174dt07_e2.bin
Отключите пожалуйста днд b174dt07_e2.bin
не знаю вроде прошивка с отключенным дк 2 если не трудно множите включить чтоб по дк 1 все нормально было а второй полностью был отключен а то он отсутствует физически, и по днд ошибки его как бы тоже откл
Отключите днд Пожалуйста! -> B174DR03_Е2 откл дк2.bin
Спасибо!!! её попробую. а так они одинаковые по колибровкам ? все время ездил на прошивке от ледокола но зимой плохо стала заводиться а на заводской с полпинка, но на заводской небольшой провал при резком дросселе, на прошивку ледокола ничего плохого сказать не хочу, возможно проблема в машине. но факт есть факт
Всем привет! залил прошивку B174DR03_Е2.bin серийные калибровки без 2го ДК едит нормально но чек загорается по нагревателю P1141 может кто отключить дк 2 или скинте стандартную прошивку B174DR03 без второго дк вложил вторую прошивку по описанию тоже без дк 2 но не ставил, посмотрите там отключен дк , а то шьюсь адаптером резистор влом перепаивать. B174DR03_Е2.bin B174DR03_Е2 откл дк2.bin
