vitin
Активные пользователи-
181 -
Весь контент vitin
обьясните мне - с доказательствами - в чем разница 6000 и 100% педалька , на 1 2 3 4 5 передаче? .. с тонной груза или нет ... в чем разница ? например нива на 5000 и 100% педали потребляет около 25литров в час топлива ... на любой передаче или даже без передач вообще , она потребляет столько же в этой режимной точке .... так в чем проблема то ? ... на дино снеде между прочем , тоже единсвенный режим - педаль в 100% ... так что плохого делать тоже самое но на дороге и с помощью бесплатный инструментов ? вот нприме классика м73 . я довольно много попробовал прошивок ... все они работают .. кроме ледокола - та ваще толком не работала не знаю по чему . разбираться нечем - нет редактора у меня . Но вот тест газ в пол , без затупа разве что паулюс боле менее проходит ... на стоке так ваще тупит ужастно .. 7.2 - сток тоже тупит ... ES не тупит ... так что ... меня все устраивает как выше сказано было ... посмотрел счас еще 7.2 прошивки ... на некоторых на 14градусов угол поднят на 100% педальке по отношению к стоку ) прикольно ваще ) ...
На атмосферном моторе , не более 5-7% ... ради этого стоит возиться? ... при этом расход топлива возростает на 15-25% ... сделайте из сток классики прошивкой хотябы 90лс ) ... нобеля получите )) доказательства - в студию ! мне хватит графика разгона до и после . на графике - обороты и литры в час от времени .
а мне клиенты не нужны ... и я не отрицаю что любая прошивка на любом моторе будет около как то работать ... и может чуть лучше чем сток .. но подогнанная под конкретный экземпляр , будет все равно лучше .. но опять так - это все хобби , и борьба за 2-5% по расходу и ускорению .. не более того ... все машины нормально работают на заводском ПО ... ну по части расхода и ускорению ... косяки там с хх троганием и прочее это да - другой разговор .. мощьнее мотор , прошивкой - не сделать .. и это нужно понимать ...
играли на компьютере в "гонки" ? ... в настройках убираем - автопомощь ... и радуемся - нажимаем кнопку на клаве - машинка моментально 100% дроссель открыла ... вот такой тест - работаем педалью стоя на месте , да и не только на месте , как кнопкой - то есть 0 % и 100% моментально . стоя на месте - мотор за 1сек должен набрать 6000 оборотов . под нагрузкой , не должно быть никакого затупа на первой передаче . если этого не происходит ... можно и не ездить на этой прошивке вообще ... хамло Перс как тебя там ... если тебе что то между ног мешает нормально настроить ES на классику - то это твои проблемы .. а не софта ... и что же там кривое то ? пожалуйста конретно ! .. что кривое в ES ? .... или просто - бесплатное = кривое .. ))) с таким подходом тебе не долго осталось .... да .. и блок инженерный покупать .. совсем не нужно ... береш и собираеш ... но у меня вот лежит все для этого ... а работая с ES я не вижу зачем мне инженерный блок ...
а смыл то в чем ?? .. хоть покажите графики постоянного двжения с УДК и Без удк .. замеры потраченных милитров топлива на проход отрезка километров . с удк и без удк .. в чем смысл то ?? и есть ли он вообще ! жаба 1200р заплатить за новый дк ? ... потому что в экономии , разницы не будет практически ... я выше указанные тесты делал .. и расходы замерял ... не стоит оно того ... настолько мизерно все это ...
и топливо у вас одинаковое ... и форсунки с насосом работают до "милиметра" стабильно во времени ... 0.1 в ПЦН - довольно существено меняет состав смеси ... я тоже по молодости , начитавшись ... бредил работой машины без дк ... 15.4 афр .. клево .. экономия ! .... как через 4 месяца езды , в точке где стояло 15.4 , увидел ацп удк 0.7 -0.9 !.. вместо 0-0.2 ... больше фигней не страдаю ...
че сказать то хотел ? .... мы вроде обсуждали тут , пользу от клозлуп по удк ... и не пользу , как я понял ... )) да и не на м73 , а на м74 частотный дмрв ...
Тоесть - отрицаем очевидное ? дружно ? ))) все выкидываем УДК = он зло и мешает работать машине ? )))) мда .. ))) жалко что я бросил автобизнес ) .... работы то по ремонту машин после таких подходов походу море ))) вы еще скажите что "чип тюнингом" можно сделать машину мощьнее ) тупо циферки переставив и выкинув удк злосный самое главное ))) все - ребят .. удачи ! ... ))) доказательств я не получу все равно ... ни одного графика разгона тут нет , и не будет ... ни одного замера литров в час тут не будет ... и это просто может сделать каждый ... не говорю про данные с диностенда ...который есть не у всех...
1 - откатка пцн не на столе .. а на машине , хотябы по удк ... по результату первого - вообще делается вывод о годности остальных калибровок .. ибо если она уползла сильно далеко от 1.00 -- это не верно для СТОК мотора на ДМРВ 2 - правка ХХ , такие вещи как желаемый расход через рхх в нерегулируемом режиме , очень часто Заваленны вверха , несуразно - что приведет к вским зависанием при переключении и прочим не комфортностям . 3 - возвражение к заводским или около параметрам калибровки Обогащение по открытию дросселя - ибо все что выше 1-1.3 , называется "динамика" ! ) на самом деле просто заливает мотор нафиг . и тест - газ кнопка стоя на месте за 1 сек до 6000 он НЕ проходит . ну это так .. на вскидку .. да на твоих прошивках , 7.2 тест газ кнопка НЕ проходит . ккор во время езды не около 1.00 и не пляшет в сотках . и с хх не все ГУД ... хотел конретно - ответил ... он лайн настройка - все гда лучше ! ... каждая калибровка часто индивидуально подбирается ...
я указал на самоадаптацию под любые условия благодаря наличию обратной связи , чего нет на карбе . никто не отрицал что карб работает и летом и зимой . но вот залей в него не то топливо - получиш уже не тотже результат . забьется топливная система - получил другой результат а на впрыске в зоне 20% можно это все компенсировать наличем петли удк .... так зачем же ее - петлю убирать ? и делать впрыск ХУЖЕ карба ????
в моем месадж , собственно все сказано . и если есть доказательства того , что настроенная на конртеное авто прошивка , он лайн , будет хуже чем купленная у дяди васи -- встудию !
не было меня там .. вреш ты все !
настроение ? ... ну у меня тоже ... то и значит . писанные истины , никто не отменял , и опровергнуть , так и не смог ... доказательство - в студию , хоть какие нибуть ... как машина без ДК , на прошивке , которую настраивали - и настраивали ли вааще ! на каком то другом авто, а зачастую просто на столе под пивасик . будет Работать , сохраяняя параметры работы во времени ... летом - зимой .. через год .... через два .... ну ? только не бла бла бла -- а графики , логи .... и понятное дело что машина даже с такой же !!! настроенной на столе неизвестно кем прошивке , но благодаря собвственно ОСНОВНОЙ отличительной функиции от карба впрыска , = наличние зумкнутой петли обратной связи посредством УДК . = будет работать также , что зимой , что летом , что через год что через два .. я что то не так сказал ? - опровержение с доказательствами в студию ! между прочем существует вариант сделать Таз с ШДК регулированием на принципе похожем на удк ) .. вот там будет и только там , будет одновременно и преимущество , так называемых прошивок RCO , и стабильность параметров во времени ...
хорошая - это настроенная на данное конкретное авто онлайн . наименее требующая подстройки прошивка на классику 7.2 - паулюс и ММК . ледокол , требует запила рашпилем ) но это все равно не поможет ... надо рашпилем сначала мотор запилить у классики - не первый раз уже пишу об этом ..
да готов. просто сейчас , на данном этапе , я занимаюсь J7ES , тестами ее и околосвязанного ПО . наработки в плане калибровок на две мои машины - бесплатны ... затрачено на них несколько лет ... отзывы - положительные - мне вообще их не надо .. ничего не надо .. но приятно что комуто понравилось. занимался бы програмированием - лежало бы все опен сурс ... кстати - проект автоматическая газовая кнопка для 3го поколнения - открыт - каму надо пишите в лс , скину инфу .. правда не систматезировал поэтому и не оформлял нигде ввиде проекта ...
я же сказал - все что живет в "инфосфере" земли - должно быть бесплатным . записал на диск , флаш , эбу , спаял плату , собрал комп ... - продавай ! тоесть я за принцып Опенсурс проектов . - хочеш сам - скачал , разобрался - применил для себя . не умееш применить , разобраться - автор тебе готовое решение продал ! . вот . что касаемо прошивок - а что у нас есть люди обладающие "искуственным разумом" ? чтобы просчитать все варианты , комбинации , и избежать ошибок ? поэтому - читаем выше - хочеш поделиться - выкладывай в инфосферу - бесплатно, человек взял - на условии - как есть , автор не несет ответсвенности за последствия, попробовал - сдалл вывод надо ему или нет. хочеш заработать - иди продавай прошитые эбу , машины , и т.п. ИМХО
да ладно ? чтоже всех так банят то жестока в поисковиках ??? http://yandex.ru/yandsearch?text=J7ES&lr=172&clid=129569 оп ! и не ушто первый линк ведет куда положено ???!!!!! мда товарищи ... так мы никуда не уедем ...
нет - кто хочет заниматься "реальными" прошивками на 7.2 - велкам на форум проекта J7ES . тут не место для его обсуждения . чисто чтобы не спрашивали - там - тема - тестовая версия прошивки . там все и найдете и версию 12 . и свежее .. и допиленные прошивки мной - беслатны! я не барыга ... да и инфа - должна быть бесплатна
Словами бла бла бла ... прошивки где ? .. и чего в ЕСке не понравилось ? настрой ее и все как надо .... лично я уже никогда на ДО не вернусь . обе машины в режиме Газ+бензин , работает не ESv12 ... доволен ... настраивать удобно ... в студию - то что понравилось и то что с "динамикой" ... какие углы ставил ей ? ... на ниве все четко - чуть лишнего - стандартный звон . даже криво работающий канал ДД работает впринципе ... а вот на классике этом недоразумении автопрома , только треск какойто .... уменьшать углы так оно ехать перестанет думаю ..
вот не поверите веть - но я свою 1.6 классику в звон уварить не могу ! .. может она не умеет просто .. и вместо звона грохот )) как углы не задирай - тока ехать перестает ) блок какой ? прошивка какая ?
дк лучше поставить и разобраться с ПО
значит калино блок тоже 7.2+ . детали подключений портов датчиков и т.п. нужно исктать по схеме - каму нужно - пусть ищет . мне лениво . я для себя знаю однозначно что м73 от переднего привода - ДРУГОЙ чем на классике . и софт внем совсем другой ... более продвинутый чем в классике . все закрыли тему - каму интерестно пусть ищет схемы да сравнивает ... или в живую ... имхо на классике ES рулит ... и пофиг на все ...
по сути я так думаю что - блок от пп привода , нужно и заводить на ЕГО прошивке !! только подбросить дмрв форсы ну и поколодвать с углами там и прочим - и все будет работать ! при этом на ПРОДВИНУТОЙ прошивке от м73 ! честного . но еси хотите - зачем не понятно ! , завести в него класску прошивку , то надо попробовтаь блок перевести в 7.2+ но заить вместе с бутом прошивка м73 классика . в теории должно получиться .. но нюансы надо изучать по схеме . я бы выбрал первый вариант! ...
Не смелое а верное . фотки блоков в частности конфиг резисторов процессора надеюсь не надо приводить ? ... обще известно что как минимум резисторы в классико блоке стоят как на 7.2+ ... так каким же боком должна заработать прошивка от блока с конфигом как для м73 ??????? остальную трасировку нужно изучать. НО ножка 57 - переключение двух прошивок - в блоке классика выполнено 100% как на 7.2+ ! и топология платы и номенклатура деталей . так что ... Удачи ! ... попытки запустить 317 прошивку в класико блоке были .. и даже немного работала ... до второго запуска или до включения кулера ) после напроч блочилась ...
прошика от классики кмк не будет работать в блоке м73 !! потому что блок м73 классика только так называется , а по факту это 7.2+ ... просто маркетинг - вместо установки гбц целиком от нивы . они ее недопили . а для евро3 надо фазированный впрыск - что и сделали подпилив прошивку 7.2+ чтобы она работала в фазе . и назвали по другому ) вот тока какое евро3 может быть на СЖ 8.5 я хз )
