Leviofan
Весь контент Leviofan
  1. Без лексии не будет понятно. Есть там в меню если покопать есть "обстоятельства удара" и т.д.
  2. вам надо чинить машину. не может с эмулем заводится и глохнуть , и три года бегать с этой проблемой - бред. перепрошивки вам не помогут, это не тот путь - через ж. не делается.
  3. Присылайте блок, сделаю. Зы прошивка есть, гуляет по инету. Но она на конкретную комплектацию машины. Значение имеет тахометр да чик скорости кондей тип коробки и т.д. Неговорю уже про объем. И что дадут вам прошивку очень маловероятно, впрочем как и то что она вам подойдет.
  4. Ремонт машины надо начинать не с танго и иммо офф. Статус иммо какой? Накачка накачкой, что в иммо? Видит но не определяет или нет синхры с моторником? У вас перепайка транзистора к заводу машины отношение имеет опосредованое
  5. нет мозгов или соотвествующего оборудования - не лезьте в PSA. ржачная тема. напоминает историю о том как шиномонтажники пробег мотали)))
  6. если на то пошло, то когда БСИ резетится, то он сам в ff падает, если просто летит синхра, то ее надо с помощью пина поднять. если написано, что не имеет программного обеспечения то он готов к привязке. заходишь в запасные части и привязываешь с помощью пина из моторного
  7. Leviofan
    Renault Kangoo
    такая ситуация с "проверками" и у нас не редкость, то тнвд "проверят" то форсунки...... у нас в городе нет оборудования либо мастеров. месяц бьемся с подобной проблемой, отстегивается то одна форсунка , то другая......... пока не решили проблему вообще то ставили другие форсы не прописывая коды, клиенту жалко было доплачивать,и все норм было...
  8. Leviofan
    Renault Kangoo
    зайди в перечень состояний и посмотри статус иммо. если АКТИВЕН, то ничего ты не пропишешь и ошибки даже не сотрешь. и в режиме управления не сможешь управлять механизмами. номера форсунок не имеют критического значения для запуска. давление в рампе должно быстро набираться где то до 240бар. и ты должен видеть время впрыска в мс, и т.д.
  9. пин совпадает в моторном. замена моторника,запаиваю старую флешь и епром, нет синхры,моторник заблокирован, делаю синхру, моторник заблокирован один хрен. раньше таких проблем не было и все организовывалось
  10. Ну теперь чисто поржать... синхра связь с моторником не подымает, моторник заблокирован(статус) бси после второй синхры ключ записывает, но не запоминает..... если есть у кого дампы, подкиньтеплз. БСИ Валео 95160 7.4.4 epp 95160 и flash 29f400 PS с пинами думал уже что сам дурак, забыл фен-шуй, давно были 307 в работе.
  11. да вин то в свапе видно, это не новость, пин 7TN* не принимает, где рога?
  12. вообщем интересные рога))) первый файл пин должен быть 1122 второй файл пин не должен быть 7ТN* прошу проверить либо упой, она при подсчете пробега контролит пин либо IPROG не подходит 7ТN* и никак не могу вычитать- PSA BSI этот блок не берет, все чем пин пытаюсь получить дает то же самое p307_2004g bsi95160 PIN-1122.bin p307_2004g bsi95160 PIN-7TN_.bin
  13. направьте на путь истинный, варианты с работы кину. я не побираюсь и не жду халявы, если не разберусь, обращусь платно. не бомж. собственно проблема в том, что затирание FF по адресам не прокатывает, надо менять данные по образу и подобию, краш пропадает, а вот ошибка епром вылазиет. в этом весь интерес.
  14. вообщем сrash. как не мучился, раз 50 уже ... пробовал и с295 строки и с шаманским бубном... либо есть удар, либо нет удара и ошибка епром... хелп. RENAULT Logan 20078200702320(403244A8).zip
  15. схема ресетера лежит здесь то же. но разжевывать больше не буду, включайте мозк.
  16. кто может посчитать? не безвозмездно, разумеется. 2009г.в. BSI 24c128 пробег 101636 дампа приборки нет, не стал разбирать, отослал пока клиента. либо подскажите чем можно посчитать. 24c128bsi.rar
  17. пароль: hotmail пользуйтесь. более подробного описания не будет. качал я здесь, добавил свои скрины по выставлению фузов. т.к. сам изначально не правильно ставил их. вот без пароля http://webfile.ru/6234372
  18. http://webfile.ru/6232189 ссылка на скачивание. пароль в ЛС
  19. идиотизм пыжа в том, что на заблокированном блоке не выходит на диагнозу, если память не изменяет, то рвется линия диагностике в bsi. запускать на столе надо тут по теме надо либо пару+вязать ключи либо .... оригинал 95080 с блока (после вскрытой резины тут уж вряд ли ...)
  20. я то же поучавствую в складчине! слежу за темой
  21. Vectra B 1.8 моторный блок 90569370 Siemens 5WK91706. Подскажите как вычислить пин или чем слить\залить безиммовою прошивку. какой тип памяти в нем используется. ЗЫ все на безкорпусных деталях под слоем силикона.
  22. Весьма интересно про Fullflash... поделитесь инфой, пожалуйста.
