Andnet
Активные пользователи-
98 -
Весь контент Andnet
Машина ведет себя одинаково и на бензине и на газе. Тут дело не в насосе. Мне правильно сказали выше, залатать дыры сначала. Ну штуцер оказался проблемой, а завтра на авторынке выходной. Во вторник постараюсь найти и отпишусь по результатам.
Стоит нулячий модуль, и провода (я менял). Хозяин машины контроллер на рынке автозапчастей.
B5, ошибки появляются на скорости 90км/ч, стабильно. Начинается провал, машина затыкается и загорается чек. Чек может сам пропасть-появится. По словам хозяина, утром заводит все ОК, постоит погреется, приходит чек горит. Да, штуцер сломан, найти пока не удалось (уж очень форма сложная). Меня очень смущает ошибка P1176, это же 2-я лябда, непонятно, что значит (достигнут порог регулирования). И P0102 (низкое напряжение). Менять все подряд - это не выход. Мотор ALZ 1.6
Народ скажите плиз, на ошибки IMAG1222 может влиять подсос воздуха, на месте герметика просто ураган. И не понятно, чт это за желтая субстанция в трубке, похожая на строительную пену.
Вобщем победил я его. Забыл отписатся. Что было. В точку С-317 (6) сигнализаторщики подключили провод ЦЗ, не знаю на сколько он влиял но место скрутки заметно погорело. В точку С-304 (11) были подключены ДХО. Убрав эти все сопли работа блока была востановленна. Спасибо всем кто откликнулся.
Когда двигатель запущен.
Народ, нужна помощь, я уже не знаю, что делать. На рисунке обведен участок дорожек в блоке который сгорает вместе с диодом через несколько минут работы машины. Полная схема находится на 24 стр. документации. Ссылка на документацию https://yadi.sk/i/RgEaUVW8e3e4E красным выделенно условно дорожки которые выгорают.
Реле проверил, работает на все 100. Дамп с со старого слил, залил в новый, но пока не завел, аккум. сел, все что успел это два раза стартер провернулся, мотор не схватил (машина стояла 10 дней). Блок 8637А466 оказался страшным дефицитом, 8637А477 полно, но он с сожалению не подходит.
В общем раз не кто не смог помочь, сегодня пришел блок рабочий с разбора. Непонятно почему но горела дорожка управления управления реле (обмотки) IG1, которое стоит в этом же блоке. P.S. Старый блок остался у меня ежели кому надо по вопросу ремонта обращайтесь.
Народ, может у кого есть блок ETACS, можете посмотреть куда идет на гребенку контакт отмеченный красным. Синим нарисовал дорожку которая прогорела вместе с платой и куда она шла непонятно. Это нужно чтобы выяснить, что явилось прогоранием платы.
Слушайте, Вы внимательно прочитайте мой вопрос. Причем тут кесс, причем софт. Я спрашиваю, что написано в ИД. Кесс, к-таг и галлетта у меня и так прекрасно работает на одном компе под ХР. Мне надо галлетту на ноут перенести, по-этому я и спрашиваю, что написано в ИД.
Ну диск у меня пришел не читаемый, а тот софт что мне дали содержит два файла FGtech Galletto Edited v1.0.exe и Galletto win7.exe. Но у меня вопрос что в обородывании показывает, какой ИД.
Так у меня как раз на двух компах ХР, а на ноуте 7, с компом та не залезишь в машину. Как же народ ставит на win7??? И все же что там написано в ИД оборудовании.
Народ, можек кто посмотреть у себя в диспетчере устройств как отображается ID на WIN7, у меня так USB\VID_0403&PID_DAAD&REV_0600 USB\VID_0403&PID_DAAD и не фига не могу запустить на семерке На ХР на двух компах работает, но в диспетчере так USB\VID_0403&PID_DAAD\47414554 Уже не знаю, что делать два дня потратил.
Может кто сталкивался с такой проблеммой, V54 при запуске приложения меняется дата, выскакивает сообщение что-то про апдейт, жму ОК и когда должно появится окто с программой выскакивает сообщение об ошибке (отправить не отправить отчет).
Просто я тоже думал, что проц сдох когда читал его всяким дерьмом. Купил Оранж и Хпрог оба его читают но там с прошивкой беда была. В этот же проц залил прошивку которую мне дали и все ОК. В личке посмотри.
Так у тебя проц сдох или прошива?
И я забыл REX-XX, ему тоже огромное СПАСИБО, если бы не он, я до сих пор блуждал в потемках.
Ну вопрос наверно снят. Михаил прислал мне пароль я установил 1.33. Но та версия 1,32R2 пароль не показывала, специально проверил до установки новой. Она вывальвалась наверно раньше чем пароль должен был появится.
Народ, сегодня наконец пришел мой Оранж5, брал на телемастере у vidak. Запустил прогу попробовал мотю считать-записать все ОК, нажал проверить обновление, написало "есть новые обновления" но при попытке загрузить прога вылетает с ошибкой. Версия на диске 1,32R2, скачать могу с сайта, но пароля нет на архив. Какая версия актуальна? vidak молчит, письмо я ему отправлял.
Всем спасибо особенно aaww за помощь, проблема решена! Иммо был дохлый 100%. Машина завелась.
Уже много раз это делал, результата 0. По иммо сразу лезут после сброса.
Кольцо и питание я сразу проверил, тут все ОК.
