Vedrus
Информация о Vedrus
  • День рождения 19.10.1980
    W140
    Москва
466 просмотров профиля
Достижения Vedrus
  1. Что именно,дампы? Не успел озвучить.Это помощник написал что отремонтирована.двигали репер РВ.НАЧАЛА ЗАВОДИТСЯ.раз 20-30 все было норм.думали все,попали в метки.Но после обеда опять также хрень.если запустить и отключить дпкв то на РВ РАБОТАЕТ.Со сняты м ДПКВ на распредвале не запускается даже при длительной прокрутке.Когда нет запуска нет искры.Заикала меня эта машина.Седьмые сутки мозг имеет.
  2. Была замена ДВС с 1.4 на 1.6 китайский
  3. Кто спрашивал про калибровки GCRBREE54QS01A00 это сток GRBRB46CQS6_A000 этот залил
  4. Авто не отремонтирован.Через пол дня проблема проявилась снова. Есть вопрос.У меня на хх плавает УОЗ +плавает фаза 23-35 градусов.При этом соленоид фаз отключен.УОЗ в этих же пределах.
  5. Машина отремонтирована. Всем спасибо
  6. Компрессия в норме.
  7. А где именно в Москве вы находитесь? Машина и я тоже в Москве:) Может быть есть возможность лично немного помочь? 6-ой день игры с этим солярисом происхоит уже.
  8. Провернул репер распреда на 180. отстрелял ровно по зубам колена. Машина при выключении зажигания на оборотах перестала переходить на распределенку. Чихает и глохнет. Репер стоял верно до этого. Какие еще идеи?
  9. осцилограмма снята когда машина работает в распределенке и без ошибок(при выключении и включении зажигания на оборотах он переходит в распределенку)
  10. мне кажеся или у меня репер распредвала провернут на 180градусов
  11. дело не в блоке,сброс адаптивов делал.Подкидывал три разных блока результат один и тот же.
  12. ВЫКЛ
  13. да
