monstr-44
Весь контент monstr-44
  1. здесь на форуме инфа есть , поиском воспользуйся. Там с картинками, все элементарно.
  2. ftdi прошей ,и все хорошо будет
  3. Качаешь прогу для удаления драйверов с сайта ftdi или еще где , типа CDMUninstaller_v1.4 и удаляешь. Потом остальные шаги делаешь. И главное , профиль заполнить
  4. А из системы дрова вычистил новые?
  5. Я не к-линии подключался , а по кану.
  6. С VAG Commander 1.4 нормально работает
  7. Ну вот и закончилась эпопея с возвратом. китаец сдался , вернул 45 и закрыл спор, но попросил 5 звезд.
  8. пид нормальный ! 6001. все хорошо я имел ввиду последние цифры -PID. Если он станет 0000 то ФТДИ надо прошивать будет.
  9. Последние как раз и важны, если свежие дрова затрут FT то будет 0000 и ничего определятся не будет ( на винде)
  10. Все есть на сайтах производителей http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm http://www.prolific.com.tw http://www.silabs.co...es/default.aspx http://www.wch.cn/do...?class=6&page=1 выбирайте , исходя из того на чем шнур слеплен Если на FTDI , то последние дрова 2.12 не рекомендую качать и ставить для vag409 , убьет шнурок( но все поправимо) ! Лучше 2.08
  11. Вчера только получил , версия 1.5 и на FT сделан. Все пашет. http://ru.aliexpress.com/item/ELM327-V1-5-Scanner-Software-USB-Plastic-with-FT232RL-Chip/1741529114.html?recommendVersion=1
  12. Ft перешилась , и все увиделось
  13. Я и не верю , и даже если он баксы за пересылку кинет , диспут не закрою. Второй диспут быстренько решили , после того как я предложил вернуть мне 85% от цены. ( это не опен-порт)
  14. Так залей 1.45 и дрова стандартные для ftdi поставь. Или уже пробовал?
  15. По идее у тебя есть гарантия , можно списаться с продаваном . Можно обратиться к спецам по ремонту электроники , что бы они осцилом или анализатором пины проверили и выявили где тишина. или тупо выпаивать реле , начиная с подозрительных и меняя на заведомо исправные.
  16. Выходит что твой с чужой платой на чужом компе работает. Значит ТВОЯ плата с реле в мусорку! Как их все проверять не выпаивая я не знаю , может электроники какие подскажут. Или выпаивать подозрительные , а их у тебя 2 и прозванивать. А при попытке соединения с машинкой щелкают они?
  17. На своем комне винду в мусорку , переставлятьИ вот теперь попробуй плату подкинуть от сканера рабочего..Если с чужой платой заработает , то все собирать обратно , снимать видео начиная с установки проги и далее и диспут открывать( если еще есть такая возможность) Или плату с реле проверять
  18. Наверно путаете что то. При тесте могло написать что необходимо обновить прошивку прибора . О том что программа устарела , окошко выскакивает при запуске самой программы. Если после теста просит обновить прошивку , к машине подключи кабель и жми обновить.
  19. Установи 13.3 и проверь .Со своей платой
  20. До подтверждения получения оставалось дней 10-12 , тогда и открыл спор. Китай предлагал проц прислать , потом оплатить отсыл к нему, я обострил спор , я требовал как и все 45баков , вот он сегодня предлагает 25 и потом еще 57 вернуть . Зачем ему так переплачивать? Странно это все. Так у меня еще один диспут открыт , и тоже тишина ! После этих двух , еще два диспута открывал , там за 4 дня все порешалось , деньги вернули. А вот эти 2 висят....
