пашок291984
Информация о пашок291984
  • День рождения 29.04.1984
    калина 1.4 16V
Контакты
  • Сайт
    http://одноклассники
    Семилуки Воронежской области
  • Интересы
    Автомобили и электрика.
Достижения пашок291984
  1. Добрый день! Астивируйте пожалуйста Oz78R_9YvrCb1avvxClxCaNenxD_DG0HL6tUeoGj5cw FileActivation.xml
  2. комбик офф только покупал я его лет 7 назад в москве
  3. пашок291984
    combiloader
    Уважаемые друзья подскажите наиболее приемлемый вариант, и так потерялся ключ от комбилоадыря V3 адаптер цел где взать или ключ или заменитель можно ли самому сделать или придеться покупать у официалов новый комплект я никак не пойму куда двинуться путем наименьших затрат,подскажите если не вас не затруднит заранее благодарен
  4. Сегодня открыл крышку и действительно шток отвалился от распредвала, приварил его и все стало хорошо. Всем кто отозвался огромное спасибо. Тему можно закрывать.
  5. А как он там вставлен?, я мизинцем залез пощупал там отверстие небольшое, 2-е распредвал получается под замену, 3-е штифт куда делся в поддон? И еще как то попадалась инфа его можно проверить если магнит поднести он как то по диагностике что покажет так нет? проверить всмысле датчик
  6. Я конечно извиняюсь про проволку сейчас был в гараже протер тряпкой датчик ,вместо проволки стружка была,на фото датчик, приехал сдернул разъем замерил тестером при вкл зажигании напругу на 1-масса, на 2-12.5 вольт,на 3-11 вольт,выкрутил датчик фаз он целый,подключил диагностику (сканнматик)-висит ошибка текущая и сохр. 0334 высокий уровень сигнала с датчика фаз, что со снятым разъемом что с одетым, запускал двигатель делал инициализацию эбу, то же самое-висит ошибка сбрасывается и возникает вновь,мой вывод- эбу к доктору надо,а ваше мнение ?
  7. эбу перенес под бардачек давно тосола не может быть а вот по поводу контрольки попробую что-то или с распредвалом или с эбу
  8. надо только донора найти, потом отпишусь, всем спасибо за поддержку
  9. А как он достал до датчика? и получается сейчас он не достает до нового датчика?
  10. а про распредвал он что может взять сразу и стереться при этом протерев датчик? Да там не поймешь ,но больше похоже как протерся и кусочки обмотки торчат А еще я вспомнил вчера в салоне завоняло как проводкой жженой я с начало подумал с улицы,но сейчас понял откуда,а вот по поводу эбу надо наверно донора найти и подменить и посмотреть в проводке дело или в эбу
  11. Да я и сам не пойму он как будто-то бы расплавился,а еще если на один зуб перескочит,то ошибка будет постоянно висеть что ли? про осевое смещение посмотрю,а это я про ремень и метки грм,
  12. ремень получается перескочил или растянулся
  13. Все работает заводится едет ,только поддергивает и провал появился и ошибка при сбрасывании появляется сразу
  14. Здравствуйте дайте пожалуйста совет-имею в наличии калину 1,6 8-ми клапанную эбу бош 7.9.7+ появилась ошибка высокий уровень сигнала с датчика фаз,открутив и вынув его обнаружил протертость на торце датчика и кусочки обмотки,заменив датчик на новый ошибка не пропала постоянно висит как текущая, пробовал заменить прошивку не помогло-вопрос куда копать? думки ,что датчик при коротком спалил что-то в эбу,а там может всякое,какие будут мысли? может кто сталкивался?
