mig-250
Информация о mig-250
  • День рождения 19.07.1985
    Волга 3102 Крайслер 2.4 Л.,MOTOROLA 56044790AF
    самара
  • Интересы
    машины ремонт своими руками спорт немного
Достижения mig-250
  1. поменяли блок эбу на газ 3102 с крысой так как родной сломали теперь машинка не заводится сказали нужно прописать ключ подскажите можно ли сделать самому или прямая дорога в сервис .если можно то как .???????? эбу моторолла
  2. На глав реле не приходит управление с блока управляется минусом
  3. Это фишка на кондер которого нет я уже разобрался с ней остаётся за вестись нужен диагност
  4. Привет всем! прошу помощи разобраться машинка газ 3102 с двигателем крайслер ЭБУ MOTOROLA 56044790AF делали кап. ремонт двигателя.как все было собрано и установлено,стали подключать проводку и один провод не найду куда присоеденить находится над впускным коллектором в передней части головы похоже к датчику фаз только вот проблемка на месте датчика фаз стоит пробка,а датчика нет .машынка на ключ зажигания ни как не реагирует вообше.бензонасос молчит стартер молчит .питание на мозг идет,а из него ни куда не выходит. реле бензонасоса работае,стартера тоже.ЭБУ с рабочей машинки ставили результат тотже в чем может быть причина . уважаемые специ прошу помоч справиться с моей проблемой .
  5. Нет нету сейчас неё помню там 50 контакт зомка кажется должен проходить
  6. На скока я знаю есть опасность спалить блок а блок с рабочей машины ставлю тоже самое ноль
  7. Проверил эще раз тестором схему короче нет минуса от эбу на гл. Реле плюс там с АКБ идёт на прямую
  8. питание эбу есть проверено элементарно мультиметром а релюхи проверялись на всякий Сразу .схем сейчас нет перед глазами питание на гл реле приходит от реле на мозг тоже есть
  9. . Я не совсем деревянный как вы себе представляете и представление о диагностике имею связи с эбу нет релюхи и предохранители тоже целые проводку соединил все правильно да и собрали движок на отл.не пойму к чему здесь стеб вы тоже не сразу стали профи если таковым являетесь я прошу помощи или подсказки где искать .
  10. Привет всем! прошу помощи разобраться машинка газ 3102 с двигателем крайслер ЭБУ MOTOROLA 56044790AF делали кап. ремонт двигателя.как все было собрано и установлено,стали подключать проводку и один провод не найду куда присоеденить находится над впускным коллектором в передней части головы похоже к датчику фаз только вот проблемка на месте датчика фаз стоит пробка,а датчика нет .машынка на ключ зажигания ни как не реагирует вообше.бензонасос молчит стартер молчит .питание на мозг идет,а из него ни куда не выходит. реле бензонасоса работае,стартера тоже.ЭБУ с рабочей машинки ставили результат тотже в чем может быть причина . уважаемые специ прошу помоч справиться с моей проблемой .
  11. подкапотное пространство все массы в норме масса и к двигателю и к кузову есть изза сигналки может быть причина ?
  12. блок не выходит на связь а гл реле мы и не трогали оно не как обычно под капотом на расширительном бочке стоит а в салоне возле сцепления под обшивкой и реле бензонасоса там же главное реле идет после замка и подает напругу на мозг или я не прав а на мозг питание приходит.
