nikyoyo
Весь контент nikyoyo
  1. fly fvdi 2014 читает флэш\еепром\откл. иммо edc16u34. на туране читает панель и добавляет ключи
  2. nikyoyo
    x-prog5.5 слетел
    фузы я же уже в скрине показывал
  3. nikyoyo
    x-prog5.5 слетел
    да..переводил понипрогом
  4. nikyoyo
    x-prog5.5 слетел
    вот прошивки , которые я заливал (пароль xprog 555- www.autoprogs.ru) на всех этих прогер молчал при подключении. в разделе hard ware прогер отвечал device is silent www.autoprogs.ru-xprog-555.rar EEPROM 5.74.bin Flash 5.74.bin xprog2conf.BIN
  5. nikyoyo
    x-prog5.5 слетел
    стирал..флеш еером вот так стоят фьюзы и лок ранее я не прошивался.. китайский икспрог покупал 5.5.5... внутрисхемно подключился usbaps
  6. nikyoyo
    x-prog5.5 слетел
    прошива с этого же проца..просто перезалил её
  7. nikyoyo
    x-prog5.5 слетел
    перезалил флеш и еепром амеги ..при подключении стал мигать светод . в разделе инфо появляется такая картина
  8. nikyoyo
    x-prog5.5 слетел
    Добрый день! Проблема такая .. При работе с блоком edc16 после стирания и проверки флеша икспрог замолчал. на любую операцию отвечает device is silent. hadware тож не заходит. светодиоды не загораются. подскажите решение проблемы
  9. FVDI китай 2014 на пассат б6 edc17 через кейтул модифицирует дамп комфорта с расчётом пина и CS
  10. Парни, кто делал ключи на тойоты по дампу с иммошника?
  11. Парни, кто ключи добавлял на джетту 13 г? пин определяли или через дамп?
  12. да.. делал. на бмв е 60 рестайл.. прописывал ключ сразу как это показано на ютубе. fvdi 2014 через родной слот
  13. на ютубе ролик видел, как испанец fvdi меган 3 пин читал (не знаю клоном или нет) . в описании он написал , что если появляются идентификаторы 09090909 , то нужно читать дамп BCM. потому как после 2011 у них смена ПО ,которая не позволяет читать по обд. у меня же индефикаторы ключей разные. потому и задал это вопрос третий делал, дрожа))))
  14. прописывал ключи на бмв е60 рестайл кто пин читал на мегане 3? кто пин читал на мегане 3?
  15. пины найдены ..всем спасибо ..авто заводится ..тема закрыта
  16. зачем? ..иммо уже убит! ..есть доработка самого блока,по которой 4 пин проца в воздухе и установка перемычки! дак вот эту пермычку плохо припаяли до меня..потому я и спрашиваю у коллег---к каким пинам она припаивается,потому что не могу найти места пайки
  17. Здравствуйте! Прошу сильно не пинать), Нужна помощь... Киа Сефия 1,5 л..с блоком siemens k 103735110. кто-то "убивал " иммо и плохо запаял перемычку...терь она в воздухе..прошу подсказать к каким пинам её припаять..Спасибо
  18. всё уже сделал...всем спасибо)
  19. голь выдумки соответствует деньгам клиента...не вижу никаких отклонений
  20. ваще тогда занятны твои посты тут
  21. :emot64: как раз автор и писал о подобных...а вы никак догнать этого не можете ...кстати, ты там выше писал об "убийстве" иммо...поведай,в чём различие между оставленным чипом и "убийством"?? после отключения иммо автос труднее завести?..или ты бонусом делаешь второй чип клиенту,как и иммошник убиваешь?...поставь тогда автозапуск на мерс в 210 или 211 кузове баксов за 200
  22. клиент решает скок он может заплатить ! от этого все вытекающие.так что не надо перевирать..но лично ты можешь поставить сигу с автозапуском и всеми "приблудами" баксов за 100...потом и похвастаешь своими достижениями
  23. во тему раздули и нападками сыпите!вы забываете важную мелочь--клиента..именно он решает : отпилить ключ или нет; ставить потайную кнопку или нет; применять дополнительные блокировки или нет и т.д...а клиент зачастую скупой,потому и делать второй чип--ему дорого..отсюда все вытекающие! а когда у них глюкает сига где-нить в лесу,то они с радостью согласны на удаление всех блокировок и иммо ...потому посадите охранника в авто ,он и автозапуском работать будет))) шутка...правильно заметил автор-- любую авто можно угнать..вопрос ток во времени
