Romka720
Весь контент Romka720
  1. в смысле еще один???слушай каждый по разному хочет отремонтировать свое корыто у кого бабосы есь тот и не парится,А ТАКИЕ КАК Я стараются своими руками сделать и нафиг тада форумы создают ???что бы тупо написали едь в СТО????))))
  2. да еще забыл сказать быстро понимается стрелка датчика температуры и плавает стрелка спидометра при нажатии на газ кароче какой то геморой с машиной случился
  3. на зимнем езжу акб новый заряженный,стартер перебрал,замок зажигания перебрал!именно када заводишь быстро сажает Акб
  4. да все в норме я думаю ЭБУ может парить мозги или датчик коленвала с толку сбился уже
  5. зарядил толку нету пока саму движку не прогрею пушкой не заводится на холодную да и вчера даж на гаряую не завел
  6. Помогите пожалуста,у меня ваз 21102 инжекторная пропадает искра при запуске,на ходу иногда дохнет.до этого навернулся генератор я ехал на акб пока тот не умер.на БУ поменял реле света и стопаков оно после такой езды сгорела,что нужно проверить или заменить??
