lkj
Весь контент lkj
  1. не большой вопрос ромо кабель к-лайн и новая версия опер диаг 1 3 7 не может найти эбу пишет что нет связи а дополнительное оборудывание наход в чем тогда проблема ?
  2. CarTest-injector винда 7 работать будет или надо другую ставить винду ?
  3. когда планируеться выход программы ?
  4. Бесплатная версия программы: будут обновления
  5. всё нормально работает только стоит вам внимательно почитать мануал к программе в чём я уверен вы его не читали а там все чёрным по белому расписано как настроить программу на первое подключение или что то с имобилайзером или по другому с апс а другие проги связываются с эбу? мож проблем в адаптере и плюс ко всему год выпуска аво мож там мозги старые к примеру вот что интересннно изначально работала потом не может связать не с одним блоком а старые выпуску программы работают нормуль !
  6. не большая проблемка с программой opendiagfree не может найти блоки постоянно пишет нет связи с эбу,А предушие версии работают без броблем в чем может быть проблемка ?
  7. есть проблемка по программе при диагностике калина 1.6 прошивку не запомним при определение комплектации программа выдала блок Я7.2 и начав диагностика показания были не реальные .А после прогона по всем блока оказался интелма М73 и показания были в реальном времени в чем может быть тогда загвоздка ???
  8. Еще тогда вопросик один ? почему при вводе значений ИМ выскакивае ошибка в чем может быть проблема тогда !!
  9. А можно узнать по чему программа при диагностике не реагирует на катушки зажигания при отключение их нет изменений ? заранее блогадарин буду .
