dikey
Весь контент dikey
  1. 3 прошивки и всё одно и то же происходит !! может ли это быть из-за отсутствия датчика скорости или мертвого дмрв ?
  2. на счет перекрытий я с тобой полностью согласен , а вот топливо лью обычное ! на счёт онлайна есть одно но ! месяц назад на стандартных валах случилось то же самое ! вот теперь ломаю голову над тем что это может быть ! грешу на отсутствие дк и датчика скорости может именно из за датчика скорости эбу не в состояние понять как правильно рассчитать смесь на 4 передаче !?
  3. ВОТ Я И ПЫТАЮСЬ НАСТРОИТЬ ЭТОТ АГРЕГАТ ПРАВДА ШДК ПОКА НЕТУ ВОТ И ТЫКАЮ ПАЛЬЦЕМ В НЕБО ЭТУ МАШИНУ Я СПЕЦИАЛЬНО СОБРАЛ ДЛЯ ЭкспериментОВ !!!!
  4. камера сгорание идеал, промерял все в норме
  5. люди я понимаю в железе, ездию на 95, так как на приоре прокладке, головка фризу не видела, степень сжатия 11, мне интересно понять в состояние ли эбу рассчитать состав смеси лишь по дрв и дпз. ну и конечно же по дкв. с Железом все в порядке до 140, а потом поршни становятся такими
  6. просто вот ещё в чем загвоздка на первой передаче можно спокойно ехать в отсечки 7800 об и всё гуд на второй передаче проявляется характерный стук клапанов в диапазоне от 5000 до 6000 оборотов. Может ли это происходить от того что на машине нет датчика скорости и ДК.
  7. прокладка приора стоит
  8. чем лутче логи снять?
  9. верху на поршнях скалывается, блок с 2112, и еше стучат сильно гидрики.
  10. нет помогите понять в чем может быть дело, почему оно ломает?
  11. dikey
    помогите ваз 2108 16V
    Всем привет (дросель 56, валы нуждин 9.5,(282 фаза),форсы 107,паук 4.2.1.) на первой крутит 7800 без проблем, на второй тоже можно ехать в отсечки, а вот на 4 после 140 ломает поршни поменял уже 3 комплекта, на инжекторе нету датчика скорости и дк, проводка с 8V блок январь 5.1-41. Прошивок много менял, на всех одна и та же история. и еше если даже не крутить после 140 еле набирает скорость.
  12. помогите прошивкой 16V январь 5.1-41 блок (не фазированный впрыск) под валы нуждин 9.5 фаза 282, волга форсунки 107(давление в рампе 4), низ 1.5, паук 4.2.1, дросель 56.
  13. dikey
    Ваз 2108 16V
    Здравствуйте нужна помощь ваз 2108 стоит 16V, дросель 56, валы нуждин 9.5, форсунка волга 107(давление в рампе 4) не фазированый впрыск (проводка стоит с 8v) январь 5.1.1-41 блок. Проблема такова работает на холостых нормально но стоит дать немного газа больше 2 тыс. машина глохнет, иногда когда стоит на холостых обороты сильно плавают с 1000 до 500 и бывает глохнет в чем может быть проблема?
  14. Здравствуите нужна прошивка для эбу январь 5.1 41 блок, валы нуждин 9.5 форсунки волга, 56 дросель паук 4.2.1. заранее спасибо
  15. а что его расшифровывать выложить суда для ознакомления и испытания ! дк к сожалению нету ! в данный момент катаюсь вот на этой J5VAP007R3-71 -2112
  16. добрый вечер , извиняюсь за может быть глупый вопрос но я не смог прочитать 100+ страниц ! у меня мотор в прошлом 8в щас установлена 16 гбц поршни 82.4 валы стандартные дросель 56 выхлоп 4.2.1 паук 51 труба форсы стандарт . МОЖЕТ КТО НИБУДЬ ДАТЬ НОРМАЛЬНУ ПРОШИВКУ ДЛЯ ЯНВАРЬ 5.1 РАСХОД БЫЛ БОЛИЕ МЕНЕЕ ПРИЕМЛЕМЫЙ И ПЁРЛА НОРМАЛЬНО !
  17. Помогите с прошивкой на янаварь 5.1 8V точеная головка, паук 51, нужна прошивка под вал Уфа 66 11.85мм/11.82мм 304гр
  18. Нужна прошивка под вал уфа 66 подьем 13 с чем-то, 8 V точеная голова, паук 51, январь 5.1.
  19. ребят подскажите прошивку на ваз 2112 1.6 16V нужна прошивка с хорошей динамикой прошивку кинте в Личку
  20. ребят подскажите прошивку на ваз 2112 под капотом имеит увиличиный дросель 65, волговский форсунки, ресирвер, коробка 6 ряд подскажите спорт прошивку. Сори за флуд
  21. подскажите двух режимную прошивку для ваз2112 для спорта и экономичного движения!
  22. подскажите прошивку для ваз 2112 ЭБУ январь 5.1 Экономичную
  23. люди подскажите прошивку для ваз2112 купе ЭБУ январь 7.2 тюнинг прошивку
