йорик
Весь контент йорик
  1. Было дело, прислали с Москвы новый Микас 11 CR. по шильдику как заказывали, а внутри микас 10.3
  2. По ДК2 Делаешь вид, как будто делал это всю жизнь. Садишься на жопу, между передним колесом и водительской дверью ногами в сторону заднего колеса. Легче делать на ошчуп. Левой рукой, между рамой и баком в районе начала бака находишь единственный провод в гофре, там же фишка, отсоединяешь и просовываешь между кузовом и рамой в район моторного отсека так что бы фишка ушла последней. Далее как здесь. Бля, что токо не напишешь среди ночи.
  3. 18л если в городе, то это не показатель. Идиальный зазор на свечах 0,9. Попытай гогда менял. Цепь на них однорядная хреновая могла вытянуться. Уменьшения расхода не обещай. Кишку ДК2 вытяни под капот. Ниже напишу как. Прошивку залить в идеале двух режимную "бензин-газ", но можно и хитрую однорежимную под газ-бензин. Если надо кину в личку.
  4. Прошивается легко. Прошивку грузи полностью. На калибры не соглашайся. Клиент от прошивки, что хочет?
  5. Посмотри на шильдик блока, если 3763014-20 то прошьёшь, если -30 (ДВС без ДРВ) то ничем. Что бы залить прошивку через резетку или разъём ЭБУ, опенпорт не нужен.
  6. People do not know how to fill the posts. Look at the date
  7. Остальне баче? не будет зарядки не будет рабоьать тахометр, реле-регулятор посмотри.
  8. Могу ошибаться, но там кажись с модуля распределителя зажигания идёт на тах.точнее с катушки Может там в фишке окислилось за время стоянки.
  9. Поздравляю, Здоровья и удачи во всём.
  10. Подождём ответ, потом скажу почему определить а не предположить.
  11. Основную неисправность определить как раз легко.
  12. Выкинь ВВ провода и поставь такие как надо с сопротивлением 4-10км
  13. Если блок и железо исправно, зальёш то что тебе отправил и будет тебе счастье.
  14. Виктор. Поздравляю с днём рождения. Здоровья тебе и хорошего клёва на рыбалке.
  15. Попробуй как микас 10.3 Было дело, хозяин газели с ДВС крайслер, заказал блок Микас 11 CR. Прислали блок, по шильдику один в один, а внутри микас 10.3 Может с одной кучи, токо шильдики меняют?
  16. Есть кулибины которые могут сделать. Была тут тема, человек отнёс блок рем. Сотовых и починил.
