йорик
Весь контент йорик
  1. FAQ Сканматик 2 Если а/м с новой приборной панелью со встроенным БК, то нужно сначала сбросить БК (нажать кнопку на щитке и включить зажигание). Затем связь должна появиться. Это талмут к патриоту EDC-16ххх. может и на м74 прокатит.
  2. Талмут не грузится, кинь почту- отправлю.
  3. сними фишку с РДВ. включи зажигание. сбрось ошибки, если 163 значить проводка или блок если 162 значит РДВ. у 629 распиновка такая же, даже если не шитый на ошибку не влияет (при исправности конечно)
  4. Прежде чем покупать, сделай так как написал в личке. затем вк. зажигание сбрось ошибки, выжди 30 сек. нажми педаль газа до упора и отпусти. если после всего дроссель покажет около 6. заведёшь.
  5. не правелльное соотношение воздуха и топлива 1.давление топлива (достаточно открутить обратку, что бы понять) 2.подсос (все патрубки и прокладки, включая ПАРАМЕТР РДВ) начни с доступного, пережимай плавно патрубок РДВ. 3.ГРМ (180000 могла и вытянуться) патрубок с воздухана снеми смотри параметры ДАД,УГОЛ,РДВ Удачи.
  6. Парни, нужен совет. Слева блок от ГАЗона ЯМЗ 53443 переделанного в ЧАЙКУ.Справа новый (пустой). Задача, сделать клон, при этом рабочий блок в тайге работает, у меня только чистый.Диагностического скрина паспорта тоже нет. Кто, что подскажет? или без обеих никак?
  7. Парни.Нужна флешь и файл конфигурации JA10013.02
  8. Витя Здравствуй. Есть такая I785XF06 8450020042 XRAY, 1.8 16V VVT
  9. Не ищи грубости там, где её нет. Я просто обсуждал, и помощь предлагал по отключению. Теперь я и не только я знаем что д. фонари влияют на ошибку. Хорошо бы узнать почему. Всегда думал, что одному пину нужен + другому нет, что бы определять педаль. После удаления ошибки – видит педаль нажатой. Это тоже вопрос. При случае по экспериментирую.
  10. Могу поправить. Только при чём тут фонари? Концевик есть чем посмотреть?
  11. Напиши Виктору в личку ledokol
  12. Ошибся не много "со стоком", просто поправил.
  13. В прошивке дело, если в остальном всё устраивает, то обороты кондея я поправил на стоковые 051 M11 821.3763.001-01 КД сток.bin
  14. обороты должны быть 840 при тож 80 и выше. считай прошивку, посмотрим
  15. машина сама приехала или притащили? как работает сейчас, при чеке? метка шкива сходится с ВМТ?
