йорик
Весь контент йорик
  1. сопротивление ВВ? На время проверки запитай насос отдельно
  2. Здесь покури http://www.2a2.ru/error/error167.html если это не следатвие ошибки 61, то замени вв и может даже катушки.
  3. Менял насос или модуль, после замены сколько давит?
  4. Я родился и вырос в маленьком городке на Украине. Больше 30-ти лет живу на Дальнем Востоке. В отпуск, кто куда, а я на Украину. Толко там я по настоящему отдыхаю и душой и телом, где с детства всё знакомо и дорого. И вся эта возня в отношениях между Украиной и Россией по мне просто какойто дурдом.
  5. Совершенно верно, обманул но только на половину а если б обманул на все сто , то ты б и не заметил. Это я к тому, что у тебя изначально стояла прошивка на базе софта с ВО. Ты её не считал потому, что ступил или твой шнурок не способен на это. Дальше имеем то, что имеем и ты уткнулся в границу, где кончается халява. Потому что такую прошивку нужно создавать. Купи у Ледокола прошивку и будет тебе счастье или купи нормальное оборудование и стряпай сам.
  6. Юра, с наступающим. ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЬЯ и ещё раз ЗДОРОВЬЯ. Перевёл также на карту СБ. Держись Браток, всё будет хорошо.
  7. Сравни основные параметры, когда глючит и когда нет.
  8. Доброго времени суток. Прислали блок на замену микас 11 СР 0800_14 581.3763 000-02 по шильдику По паспорту сканером 581.3763 000-82 на диагностику выходит только по ОБД2 Модулем МИКАС 11 ср ДСТ-12 только ошибки.
  9. Сток 530 и 580 флаг по ВО не иимеют. 644 есть. Тебе это не о чём не говорит?
  10. 064 Чаще всего вылазить при завдке с плохой массой, стартером или когда шьёт катушка. На эти ошибки забей. Микас 7.1 может кратковременно выдать целый букет. На букет обращать внимание только если там есть ошибка 061 Вот все коды с пояснениями клик на код http://www.2a2.ru/error/
  11. Профиль заполни. После 10 минут работы ошибка уходит сама. http://www.2a2.ru/error/error062.html
  12. посмотри шлицы на приводе. Износ и размер шин одинаковый?
  13. У нисана свой протокол обмена. ЕЛМ327 его не возмёт. Ему нужно посмотреть заслонку, ДМРВ и давление топлива.
  14. Может он глох не потому что сбрасывал газ а потому что тормозил? Посмотри вакум.
  15. Если после сброса, машину не заводить и снова снять-поставить клему?
  16. Если ошибки не сбрасывать, как там эти параметры? P0170 Ошибка в системе корректировки состава смеси - Банк 1 P0110 Неисправность цепи датчика температуры всасываемого воздуха P0105 Неисправность цепи датчика давления во впускном коллекторе
  17. На твоё- блок бошик стоит- которого кроме тебя никто не видел, дали нормальный ответ. Шильдик ЭБУ в студию.
  18. Попробуй нажать на тормоз несколько раз, (кажется 4), если концевик исправен. Результат смотри сканером, постоянные не сбросятся
