Можно конечно поменять ещё и стартер, батарейку, экранировать косу ЭБУ (последнее из области фантастики) или просто протянуть массы. А можно просто кататься и не парится, микас 7.1 при заводке ещё не такой пучок ошибок покажет. Обращать внимание только если в пучке ошибка 61.
Всё это я знаю. Ещё знаю что без иммо трёхрежимки не бывает, а тут люди на них уже ездят, или уже бывает?
многорежимный редактор прошивок есть, токо в нём ничто такого не заметил.
Да уж рукоблудники.
Двигатель там 409, блок должен стоять микас 7.2 а вот какой? это можно определить по комплектации.
Какой ДМРВ?
Есть ли ДК?
Вент. охлаждения (электро с переди рад.) наличие?
Или по шильдику старого блока.
Просто по очереди включи и выключи зажигание три раза, каждый раз используя новый ключ или новый чип.
Прежде чем ставить новые мозги надо разобраться почему сгорели старые.
Это похоже на неадаптированную педаль газа или дроссельную заслонку.
Так бывает после неудачного репрога или даже удачной прошивки трёхрежимки.
Включить зажигание, подождать не менее 30сек. нажать 2 раза педаль до упора, выкл зажигание. Всё.
Когда приедет машина (я правильно понял машину ты ещё не видел?)
За вод. сидушкой блок на шильдике всё написано, скорее всего там блок -30-й.
Посмотри горит чек на заведённой или нет. И как реагирует на газ на внетралке .
(пока писал, машину починили)
М(е)17.9.7 не знает других ошибок по датчику фаз и синхронизации валов, поэтому 340 на все причины. Сам по себе датчик очень даже надёжен с 8-го года ни одного не поменял. Если бы у меня была ВОЛГА или ГАЗЕЛЬ я бы датчики ПКВ и РВ поменял на эти и забыл бы о них.
Так что Валерий если ты занимаешься всем, то ныряй под крышку.
Олег, на этой странице как раз всё наоборот.
У него на МЕ1797 расход был 25-30л. А так как исправный УАЗик стоко жрать не может , то возможно какой то косяк в железе есть.
Можно токо где гарантия, что и этот блок не завалишь, своим загрущиком.
Тут комбик нужен.
Можно в Питер гарину отправить, он на них собаку съел.
Ещё с кемто с Твери в личке общался, личку почистил и не могу вспомнить с кем.
Объём ДВС, давление топлива, производительность форсунок, таировки датчиков и их наличие и т.д. и т.п., ты пытаешься исправить, крутя уоз?
Переделывать нужно исходя из того, что нужно, а не из того, что есть.
Надеюсь на твой вопрос я ответил.
Откуда ты, рукодельник. Профиль заполни.
Если бы ты под микас 7.2 переделывал, то ещё как то можно понять.
Прежде чем брать кусачки, надо было машину поченить.
