estp
Весь контент estp
  1. дамп T-Allion_2011_93c66_29000.bin
  2. Разобрался спасибо. Там оказывается по схеме 2 датчика на баке))). Дамп тут не причем.
  3. estp
    T-Allion 2011 83800-20A91-B
    Здравствуйте. Ищу дамп T-Allion 2011 83800-20A91-B 4wd, клиент приехал с жалобой на неверно показывающий уровень бензина. Кубики не доходят до полного и пустого бака, играют на середине. Датчик проверен -исправен, есть подозрения на зашитый дамп от другой модели. Пробег на авто 20000, приборка имеет следы вскрытия)
  4. Здравствуйте. Ищу дамп T-Allion 2011 83800-20A91-B 4wd, клиент приехал с жалобой на неверно показывающий уровень бензина. Кубики не доходят до полного и пустого бака, играют на середине. Датчик проверен -исправен, есть подозрения на зашитый дамп от другой модели. Пробег на авто 20000, приборка имеет следы вскрытия)
  5. на шестерни коленвала два штырька торчат которые держат маркерную шайбу, их и срезало
  6. Проблема все таки в задающем диске была, развалился
  7. На пол импульса отстает - это критично? Снимал осциллограмму высокого давления, искра есть холостая всегда, но когда поршень подходит к ВМТ искры нет, если долго мотор крутить то в какой-то момент ОНА появляется, мотор заводится работает несколько секунд и бац снова нет у ВМТ. Так вот проблема с отставанием синхры может так повлиять на работу?
  8. Вот еще По подробней можно с чем могут быть связаны выбросы)
  9. Ребят посмотрите мою синхру 6g72 правильная она или нет, у клиента как будто раннее зажигание, стреляет не заводится, стартер при прокрутке как-бы затыкается
  10. да надо было ЧЕК перепаять, диод умники какие то разбили
  11. Ребята подскажите как стрелки поставить обратно на такую панель? Они там самодиагностируются. Плавность хода пропала какбудто закусываютпричем все и иногда своей жизнью живут
  12. Forward 2012, 2008г. Isuzu_Forward_93c66_2008_183932km.bin
  13. неее) такая уже приехала, заодно и смотать)
  14. Клипа нет, есть ланч с последними обновами, говорит обрыв цепи на дисплей
  15. Может я сам хочу научиться, реальных мастеров у нас нет.
  16. Здравсвуйте! На приборке логана не отображается индикация положение селектора АКПП, приборку менял - безрезультатно, где смотреть, схем нет. Спасибо.
  17. 25020) Logan2011_25020_174536_orig.bin
  18. Ок, понял! Спасибо. Просто у нас французов нет в городе.
  19. estp
    Renault Logan 2011 Marelli
    Ребят подскажите где искать). На форуме везде пишут 93с56 должна стоять, а у себя я её почему-то не вижу. Как подключается данная панель? Спасибо.
  20. Точно!!!!! Волосок под микроскопом заметил!!!!!!! Ай СПАСИБО!!!! Работает)))))))
