Sergios21
Весь контент Sergios21
  1. Вопрос - работает мерседес с джуста? Разные версии пробовал - пишет ошибка DLL библиотеки и ниже не забудьте отсоеденить адаптер, а по OBD нормально
  2. Номер не списал, дамп не вычитал(беда) 07 год машины. Есть подключение для праворукого щитка(два разъёма справа, один сзади)?
  3. P12 праворукая, всё работает кроме окна пробега, отоброжения положения АКПП и динамика, который пищит при открывании дверей. Приборку разобрал визуально осмотрел, с тормозным интернетом ничего по ней не нашёл.
  4. FA 9C 60 16 00 00 у меня такой, почему забанен?
  5. Доброго времени суток, подскажите инфу по сигналке, желательно как отключить
  6. У меня в основном нивы были, а проблем не было, как ELM так и OpenPort
  7. Не работает, после нажатия open вылетает с сылкой на сайт
  8. тоже не соединяется как у nort5000 номер 965790014751 есть такое дело когда установлена оболочка и создаешь сопряжение в меню телефона, то появляется надпись неверный PIN код, хотя ничего не вводил если удалить оболочку и сначала сделать сопряжение - проходит нормально
  9. Инструкция с просторов: 1. Регистрируемся [Только для зарегистрированных...] 2. попадаем в свой кабинет, регистрируем саму головку idiag (вводим ее номер и пароль в конверте) 3. Далее скачиваем с маркета x431 idiag (если вдруг не доступно скачиваем здесь [Только для зарегистрированных...] ) , далее скачиваем и устанавливаем EOBD (она бесплатна) и можно пробовать на авто . Для покупки и установки программ по маркам 4. необходимо подключить Ваш планшет (телефон) к обычному компьютеру или организовать возможность перекинуть файлы с обычного комп. на Ваш планшет. 5. на обычном компьютере регистрируемся на сайте 6. регистрируем саму головку 7. закидываем необходимую сумму и покупаем необходимые марки 8. скачиваем их 9. Устанавливаем программу на компьютере X431 Series Updater 7.5 -- [Только для зарегистрированных...] в ней указываем с лева в низу исходный каталог(где хранятся файлы скачанные с джуста) - и указываем целевой каталог (где будут сохранятся переработанные файлы) НА РАБОЧЕ СТОЛЕ ПК СОЗДАЕМ ПУСТУЮ ПАПКУ И КАПИРУЕМ В НЕЕ СКАЧАНЫЕ С ДЖУСТА МАРКИ !! СКАЧАНЫЕ С ДЖУСТА МАРКИ ДОЛЖНЫ ОСТАВАТСЯ В ЗАПАКОВАННОМ ВИДЕ -НЕ РАСПАКОВЫВАЕМ !!! X431 Series Updater 7.5 САМА ИХ РАСПАКУЕТ МАРКИ НУЖНО ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ ПО ОДНОЙ (КАЖДУЮ ПО ОЧЕРЕДИ) В программе когда добавите марки - устанавливаем галочки на каждую марку по очереди И НАЧЕ НЕ ВСЕ МАРКИ БУДУТ АКТИВНЫ 10. копируем полученные файлы с помощью файлового менеджера из папки VEHICLE в такую же на Вашем планшете (телефоне) - папка находится на внутренней памяти и называется chlaunch . 11. потом средствами андроида через меню - (настройки-приложения -лаунч Х431-очистить данные) выполнил очистку программы 12. после этих действий и запуска программы на самом устройстве на скопированных программах должна пропасть стрелочка на изображении марки и должно идти соединение с авто, в противном случае программа будет просить купить программу через интернет- это означает что-то сделали не правильно. Потом запускаем и пользуемся
  10. Комбилодыря или чиплодыря вам не хватает
  11. С днём рождения Владимир Владимирович, успехов в работе
  12. В авито наберите, транспортные компании, сейчас уже за 2-3 дня доставляют
