omdm
Весь контент omdm
  1. omdm
    Робот
    Теперь машине нужно объяснить,что поменяли сцепление.Но пока висят ошибки она этого может не понять.
  2. Вы блоки писали-читали не через дырку? Где будете брать другую флеш? Если в доноре,то кто мешает найти в качестве донора такой же блок.А если вы найдете такой же блок,то меня терзают смутные сомнения,что вы станете перекидывать флеш местами ради любопытства. Потому и написал пост №4.
  3. А попробывать? Я менял блоки целиком.Если у вас есть возможность экскрементировать над машиной месяца два,то почему не попытаться?
  4. Не поможет. Если есть время и желание,можно поразбираться что именно происходит в четырехслойной плате с смд компонентами. Потом изыскания выложить. Я так подозреваю,что виновата флеш. Взять можно в другом блоке.
  5. Замена блока управления двигателя.
  6. Тут у каждого второго имеется доступ ко всем дилерским порталам.
  7. Ага.Правда если первый паявший правильно его поставил
  8. Тогда может и не завестись.В ём сигнализация родная может сидеть. Писать руками.в смысле программатором.Всем остальным приблудам нужно,чтобы блок живой был.
  9. Теоретически она заведется.Но есть нюансы.поэтому лучше все-таки вычитать свой и записать его в донора. пысы.ВСМ-подкапотный он же передний?
  10. А вы вычитайте сканером коды форсунок которые прописаны и попробуйте,например,код первой форсунки записать во вторую.Пройдет или нет?
  11. omdm
    Ford Mondeo 97г
    Люди добрые.Может у кого есть под руками или ещё под чем Ford Mondeo 97года. Померьте ,пожалуйста, сопротивление датчика уровня тормозной жидкости в рабочем состоянии. И если не лень,то и кнопку ручника. Она идет транзитом через фишку датчика уровня тормозной жидкости.Спасибо.
  12. Пятая нога-какая нибудь сволочь контрольная.
  13. У вас тестер есть? И что вы будете делать,когда упретесь в какую нибудь микросхемину с феерическим названием 30873впхр? Правильно. Поищите даташиты,поспрашиваете на форумах,потом купите донора,что бы её поменять. Да как то и нет уверенности,что это моск виноват.
  14. Если действительно хотите услышать добрый совет- поменяйте блок.
  15. Интересно.А сколько времени занимает перекладка еепрома и флеша? Предполагаю,что недели две-три.
  16. Спросили вчера,ответ получите хорошо если послезавтра.Перепайка занимает 2 минуты.Будем ждать ответа?Или уже сами можете ответить?
  17. Чем этот не устраивает? Всё есть. Сделаете новым,перестанет заводиться.Код есть? Дамп где?
  18. От нас то вы чего хотите?Чтобы приехали к вам и закодировали блок? Воспользуйтесь поиском.Тут тем типа:ай-яй-яй поменяли бси за каким то хреном и не работает то то и то то,что может быть спасите-помогите всё перепробовали... В конце концов-закодировали блок и заработало. Хоть пруд пруди.
  19. А шо за звер такой? А так,подсветка возможно померла
  20. Какой сименс.-TDI PD. не CR. А вот на подсосы, утечки- должна ругнуться по воздуху-егр-недопередуву турбины. Ни на что не ругается. Посмотрите маску ошибок. Видать не вы первый пытаетесь прошивкой починить. Зачем далеко ходить.пару-тройку дней назад Опель1,3 DTJ ни на что не ругается,режет на трех тысячах в движении периодически. Оригинальная прошивка тут же ругнулась на клапан управления турбины. Заменили и забыли. Не может вольва урезать и не ругнуться. Может.Определяет недопередув турбины,аврийный режим и гоу-хоум. А почему не ругается-потому,что "тюнеров" с халявными прогами развелось как тараканов.
