omdm
Master-
1 139 -
Весь контент omdm
Не может вольва урезать обороты и не сказать почему она это сделала. Похожее было на пассате тди пд.Там тупо не работали форсунки. Опять же не слитый сток, а именно оригинал на блок. Сколько до вас там померло-никому не известно. Противодавление на трех не режет. А вот поломанный датчик температуры ОГ как пить дать.
3дня х 8часов х нормочас= ХХХ руб. Да ну нах,а чего так дорого. Только релюшку поменяли. А сколько денех вы возьмёте с меня за 24 часа простого копания,скажем,канавы?
А то,что он третий и неисправный вас не смущает? Что то мне подсказывает,что и четвёртый установленный датчик станет неисправным.
https://www.google.by/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
Чипы,ключи,ид,пцф... это всё понятно.Не понятно,что это за машина такая Opel Combo 1.4 cdti
Откройте схему управления дрыгателя и поясните от какого преда должен доходить + на форсунки Подключаем осциллограф к двум проводам одной форсунки.Крутим стартером и смотрим наличие импульсов на форсунку. Если их нет,отвечаем на следующие вопросы: 1.на каком пределе осциллографа меряем,2.состояние иммобилайзера.3.давление топлива.4.обороты двигателя.5.синхронизация коленвал-распредвал.не по меткам,а что видит блок управления. Потом задаем вопросы.
Несколько раз перечитал.Так и не понял.Второй лямбздик родной стоит или новый по каталогу один в один? Часто нарываюсь,что если подогрев с мозга,то разница сопротивления подогрева в пару ом приводит к ошибке по подогреву.
Новшества. Импульсы по сто с лихером вольт.
Оно может и логично,но пока нет условий для запуска ничего на форсунках и не будет.Как и когда оно его тестирует хз. Но постоянного какого то напряжения там нет. А не хотите ответить на вопрос: а откуда там 2 с половиной вольта?
Вы спросили:"Какое напряжение должно быть на форсунках при включении зажигания?". Я ответил:"Никакое." Поясняю для интересуюшегося прошивки иммошки пцфки диагностика сиги0 вольт. Импульсы появляются когда есть все условия для запуска.
Никакое.
А теперь позвоните ещё раз и спросите при проверке подключается минус к корпусу форсунок или нет.
Чё та я не понял.Проводку вы проверили,а в пороге водителя не проводка,а так верёвочки натянуты.Проводка она начинается возле радиатора и заканчивается в крышке багажника.
Вот так прям в параметрах ебу и написано: запуск разрешён. Если "запуск разрешён",питания все присутствуют,обороты видит и тишина-замена или ремонт ебу.
- 4 ответа
- не отрабатывает бензонасос
- нет искры
- (и ещё 2 )
Не в обиду.Если у вас проблема с установкой,может это вообще не ваше.
При помощи тестера и какой то матери это вычиляется в течении 20 минут. С перекурами.
Мини dsg рейдер. пысы. Ну не верю я в то,что человек от нечего делать,просто так полезет переливать прошивки. Начались проблемы,тогда и лезет. и перепрошивка не решит эти проблемы.
А какие манипуляции проводились между 1 и 8 постом кроме того,что сняли поставили коробку? Даже ваша приблуда написала,что механическая неисправность.
Ответьте на один вопрос.Зачем полезли перешивать коробку? Это я к тому,что если вы и затолкаете новую прошивку,коробка от этого не поедет.
Даже если вы ничего не задуете в 95160 этого не должно быть.Просто донор-труп.
Если мне не изменяет память,там один датчик колена и два датчика распредвала. пысы. А с чего вы взяли,что победили емл? Если вв провода в разнобой и опережения хп.
