Это шутка юмора такая.
Хотя если все эти "мелочи" сделать как положено,то с диагностикой и ремонтом проблем не должно быть.Только какой дятел это будет делать? Мелочи-это замена двигателя с проводкой под соответствующий блок.
Ставить желательно EDC16U31 .Перепрошивать под свою машину,возможно придется поменять обвязку в блоке по датчикам.
Можно конечно поставить и EDC16U1 или EDC16U34,но придется слегка переделать в машине,так по мелочам.
Я вообще-то не смеюсь. И восстанавливать блок после удара вы решили сами.Если решили,значит имеете представление что и как делать.Заочно или даже по фотографии вам никто ничего не сможет подсказать при всем желании.Во всей теме только один толковый пост.За номером 10. Скорее всего так и придется делать.На ноуте вы процы перепаиваете.А что вы будете делать со сломанной пополам материнкой?Восстанавливать?Сомневаюсь.
Если 30592 стоит на дальнем от разъема углу возле отвалившихся кондеров (по памяти эти нечеловечьи буквы не помню),то она в том числе и 5 вольт делает. С какого перепугу он тогда прочитается бдм-ом.
О как.Легко и просто.
Человек не знает какие кондёры поставить,не догадывается о многослойности платы.А тут такая мелочь как перепаять VGA проц. Ну-ну.
Тогда вам не составит труда его отпаять снова,включить без него и посмотреть будет ли греться "микросхема бош 30592".Заодно проверить коротыши по ногам и отследить куда они идут.
Стесняюсь спросить.И где вы будете брать,например,"микросхему бош 30592"?
А если подольше подержать на аккумуляторе,то органолептическим методом можно довольно легко обнаружить что не работает и из-за чего.
Заведется.Только где он такой блок найдет.Номер в номер,SW в SW,HW в HW.У меня ещё ни разу не получилось.Да я особо и не искал.
пысы Хотя если полтора месяца ремонтируется этот блок,то может и найдет,года через полтора. А может и повезёт.
Не заведется..Если только донор один в один.Только такого донора он будет пол оставшейся жизни искать.
Слоев там штук 6.
Что вы будете делать если 4 слоя? А что вы будете делать если слоев шесть? Если ответы на эти два вопроса совпадают,то надобность в определении количества слоёв отпадает.
Тогда проц на программатор.И узнаете работает или нет. Перед снятием проца вы его положение отмечали или потом гадали как поставить? ну и так для ёрничанья.Вы уверены,что от удара не пострадали внутренние слои.
Новый? Или новый б/у-шный?
Коррекция 6,свеча в масле. Видать прописка форсунок виновата.Ну-ну.
Коррекция 1-6.Читать как? Первая минус шесть или первая шесть?
Давече был фашист с подобной проблемой.Ошибка по распредвалу.Результат.Стоял шкив распредвала новый,по каталогу,но не такой,какой должен быть.
пысы.А разве фазорегулятор сможет свернуть зажигание на 55 градусов?
Снимаем фазорегулятор,чистим все до состояния как у кота.Особое внимание масляным каналам,в том числе и каналу стока масла в голове.Собираем при помощи спецприблуд,а не на глаз.И только после этого выносим народу моск про прошивы и датчики. Давление масла какое?
