omdm
Весь контент omdm
  1. А я вот присоединяюсь к этому посту. Любой первоклассник поймет,что стоят они по питанию. И если без них блок не работает хоть как, то скорее всего они там уже и не нужны.
  2. Смело. Вы бы узнали сначала подружится ли он с коробкой.
  3. ?? Что,какие провода или свечи стоят?
  4. А чем вам надо было помочь? Приехать проверить-продиагностировать всё? Когда сами проверили и вопросы отпали.
  5. А вы не скажете зачем полезли смотреть вентиляторы.А то напрашивается логика-полезли смотреть вентиляторы,значит не работали,не работали вентиляторы-перегрев,перегрев-повело голову,повело голову-стук.
  6. Охренеть. Такие штучки как наличие питания проверяются по умолчанию.
  7. Привозите. :-). Я не думаю,что во львове некому его поднять. Вопрос был про замену блока,а не про экономическую целесообразность.Если все это будете делать самостоятельно,то возможно и дешевле.Кто свою работу считает.
  8. Блок можно поставить любой.Только при этом нужно заменить проводку,при необходимости ещё пару блоков в салоне,возможно и двигло заодно,а потом собрать всё это в кучу. Зато теперь весело. А ещё веселее было бы,окажись это чужая машина. Берите родной блок и не заморачивайтесь.Правда вам потом сюда http://www.auto-bk.ru/forum/forum/14/
  9. А что значит без гарантии? Заработает,не заработает,а денех дай?
  10. А какая разница.Сразу они не вынутся или потом,когда-нибудь,если понадобится.И не на герметик они садятся,а на новые шайбы.
  11. А когда спиралька не загорается-тоже на связь выходит? Блок управления какой стоит?
  12. Если личинка замка таскает только тягу и больше ничего,то в приводе замка должно быть больше 2-х проводов.Откуда центральный замок с сигналкой узнают,что вы ключ в замке повернули,чтобы открыть остальные двери? Чужой брелок редко когда привязывается танцами с бубном.Но где и привязывается основное требование-должен быть разблокирован.Танцы с бубном обычно для синхронизации.
  13. А вас не смущает,что плата многослойная? 606 ошибка это общая ошибка самотестирования.Может быть все что угодно. Вы хозяин или как? Если или как,хозяину зажать кое-что в тиски и пусть расскажет предисторию.Когда случилось и где кто что делал.
  14. Я подозреваю,что копать нужно в сторону фулфлеша,а не только ключи привязать.
  15. К вам что,приехать кнопочки на клипе понажимать?
  16. Мне не удалось иммо2 с иммо3 по человечески подружить.
  17. Да ничего сложного.Нужно поменять бу двигателя,заодно переделать проводку,ну и так,по мелочам.
  18. А разве ключи заглушат машину?Она же заглохла и не завелась.Или затроила,заглушили и не завели?В любом случае ключи вторично.
  19. метки,давление топлива,статус иммо,на каком свете модуль зажигания.обороты колена,.На какой из этих вопросов вы ответите? Или в угадайку поиграть?
  20. Как вам сказать.Я понимаю,что в Братске бегает только одно пежо307 и все его знают.Но как бы побольше информации надоть.Да и диагностику неплохо бы лексией сделать.А так ниочем.
  21. В лексии гдето есть замена или обновление программного обеспечения.Где не помню.Нужно ковыряться.Перепрограммирование вам вряд ли поможет.Замена-возможно,но не факт.На основании чего вы заявляете,что коробка в полном порядке?
