omdm
Весь контент omdm
  1. Может с турбины,может ещё откуда-хз. Может дозирующий клапан в насосе топлива дозирует на два ведра в минуту. насос с клапанами или на тросике?
  2. И дам такой,что помереть можно. На масле идет вразнос.
  3. omdm
    Renault Fluence
    Благодарю.Не нашел отдельной кнопки благодарности.
  4. omdm
    Renault Fluence
    Нужен.Не выложите ли?Спасибо.
  5. Давление норма-сколько в цифрах? Обороты двигателя -сколько в цифрах Состояние синхронизации коленвала-распредвала-да?нет? Состояние иммо в двигателе-калькулятор согласован? калькулятор синхронизирован?разрешение запуска?
  6. Букв хороших,жирных много,даже фотографии есть.Информации ноль.Попробуйте обычным шрифтом написать какое давление топлива при прокрутке стартером,наличие синхронизации,количество воздуха и статус иммобилайзера.
  7. Нету там в 93с66 пробега.
  8. А мне нравится этот парень(из мультика про богатырей).Скорость 240,кондиционер и коробка автомат.Вы думаете,что при этих условиях топливо из воздуха обратно в бак закачиваться будет?
  9. Обычно газом и режут впрыск.Схему в зубы и вперед.
  10. Ехать без панели- проблематично что-нибудь заметить.Часть блоков идет кан через панель.В панели просто перемычка.Поэтому часть блоков и не работает в т,ч, и магнитола и подрулевой блок. Если отключить панель и оставить перемычку по кан-у,то ничего не меняется. Да ну нах.Там блоков как сверчков в лесу.Так,потихоньку, отключаем по одному и катаемся по недельке-другой,пока вылезет.Может на дню по сорок раз,а может и месяц ничего не вылазить.Время позволяет.Машина типа своя.
  11. А что тут непонятного.Ебу видит ошибки и подпаливает чек.Зачем разбираться,если можно "лампочку" выкрутить.
  12. А вы пробовали подключить на столе? Пробег показывает?Там насколько я понимаю Беларус с двиглом крайслера,а у крайслера пробега в панели нет.
  13. А хрен его знает.Пока бодик не скажет ей включиться,панель не включится. Уже пол года отлавливаем неисправность вместе с машиной.Панель,свет,фары магнитола живут своей жизнью.Какая-то гадина ложит периодически кан.
  14. Да я вот тоже про то
  15. Я считанный дамп записал в другую 93с66.И все работает.Панель принесли.Чел-сервисмен.Не доверять ему у меня нет оснований.Аналога найти не могу.
  16. Записанный в другую м\с дает то же самое.читал омегой,поником,прогером в комплекте с тахой.Свои цифирьки не совал
  17. omdm
    Nissan Altima 2008 (93C66)
    Nissan Altima 2008г мериканец. Панель без опознавательных знаков.Память Seiko 93C66. Помогите бедолаге с пробегом.Текущий 198168 миль нужно около ххххххх миль.Всеми имеющимися не могу пересчитать заветные цифирьки.Сначала светился 198169,после снятия установки-198168Спасибо. Altima.zip
  18. Если едит на 3 передаче и не читается,проверьте для начала все питания на блоке управления.
  19. Вы занимаетесь ремонтом коробок? Если мне не изменяет память,даже лянч его берет.Ну прочитаете вы её.Неисправен пятый соленоид.Дальше что? Вы сможете поменять весь объем масла?
  20. omdm
    Peugeot 207
    У вас нужно проверить А дальше мне лень кнопки пальцем тыкать.
  21. Уважаемый khariton.h у меня OPEL ASTRA то заводится то нет проподает питание плюсовое на форсунки и на оба датчика кислорода.Что вы можете посоветовать с таким набором симптомов?
