omdm
Master-
1 139 -
Весь контент omdm
Может с турбины,может ещё откуда-хз. Может дозирующий клапан в насосе топлива дозирует на два ведра в минуту. насос с клапанами или на тросике?
И дам такой,что помереть можно. На масле идет вразнос.
Благодарю.Не нашел отдельной кнопки благодарности.
Нужен.Не выложите ли?Спасибо.
Давление норма-сколько в цифрах? Обороты двигателя -сколько в цифрах Состояние синхронизации коленвала-распредвала-да?нет? Состояние иммо в двигателе-калькулятор согласован? калькулятор синхронизирован?разрешение запуска?
Букв хороших,жирных много,даже фотографии есть.Информации ноль.Попробуйте обычным шрифтом написать какое давление топлива при прокрутке стартером,наличие синхронизации,количество воздуха и статус иммобилайзера.
А мне нравится этот парень(из мультика про богатырей).Скорость 240,кондиционер и коробка автомат.Вы думаете,что при этих условиях топливо из воздуха обратно в бак закачиваться будет?
Обычно газом и режут впрыск.Схему в зубы и вперед.
- 2 ответа
- 1
Ехать без панели- проблематично что-нибудь заметить.Часть блоков идет кан через панель.В панели просто перемычка.Поэтому часть блоков и не работает в т,ч, и магнитола и подрулевой блок. Если отключить панель и оставить перемычку по кан-у,то ничего не меняется. Да ну нах.Там блоков как сверчков в лесу.Так,потихоньку, отключаем по одному и катаемся по недельке-другой,пока вылезет.Может на дню по сорок раз,а может и месяц ничего не вылазить.Время позволяет.Машина типа своя.
А что тут непонятного.Ебу видит ошибки и подпаливает чек.Зачем разбираться,если можно "лампочку" выкрутить.
А вы пробовали подключить на столе? Пробег показывает?Там насколько я понимаю Беларус с двиглом крайслера,а у крайслера пробега в панели нет.
А хрен его знает.Пока бодик не скажет ей включиться,панель не включится. Уже пол года отлавливаем неисправность вместе с машиной.Панель,свет,фары магнитола живут своей жизнью.Какая-то гадина ложит периодически кан.
Я считанный дамп записал в другую 93с66.И все работает.Панель принесли.Чел-сервисмен.Не доверять ему у меня нет оснований.Аналога найти не могу.
Записанный в другую м\с дает то же самое.читал омегой,поником,прогером в комплекте с тахой.Свои цифирьки не совал
Nissan Altima 2008г мериканец. Панель без опознавательных знаков.Память Seiko 93C66. Помогите бедолаге с пробегом.Текущий 198168 миль нужно около ххххххх миль.Всеми имеющимися не могу пересчитать заветные цифирьки.Сначала светился 198169,после снятия установки-198168Спасибо. Altima.zip
Воздуха ему нету.
У вас нужно проверить А дальше мне лень кнопки пальцем тыкать.
Уважаемый khariton.h у меня OPEL ASTRA то заводится то нет проподает питание плюсовое на форсунки и на оба датчика кислорода.Что вы можете посоветовать с таким набором симптомов?
