omdm
Весь контент omdm
  1. Вы лексию в глаза видели?Если видели,откуда вопросы?И программирования чего?
  2. Датастрим может иногда пропадать параметры при просадке аккум.Интересует наличие синхронизации,давление топлива,состояние компьютера.
  3. Не,колено-обороты,без распредвала обороты будут.Машина какая?
  4. Peugeot 307 2001eo. Это что за пепелац?Обороты двигателя вообще то датчик коленвала показывает.
  5. Народ,а вы читали пост №4?Первую и последнюю строчки.Полная чистка топливной системы,или замена.
  6. omdm
    Peugeot Boxer
    Форсунка новая или б/у?
  7. Уважаемый Remontx.Я конечно понимаю,что пожарник и надо как то сделать,но Рено не та машина,которую можно сделать елм-мом.Попробуйте проверить статус иммобилайзера в блоке управления двигателя.
  8. Хороший вопрос.У меня такое смутное подозрение,что может быть,его возьмет опельскан или опком или теч2.Возможно,но это трудно догадаться, клип.
  9. Ставлю VAS.Ставится.При запуске грит:" А дай мне Java virtual PC".При установке Java virtual PC рисует фигу.Собственно вопрос: Java virtual PC косячная или винду переставлять надо?
  10. А может и из-за фаз газораспределения.
  11. http://www.google.by/search?hl=ru&newwindow=1&biw=1017&bih=892&q=controller+injections+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8&oq=controller+injections+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=3&gs_upl=10864l16954l0l17516l10l10l0l0l0l0l296l1899l0.5.5l10l0 И чем помочь? Приехать и завести машину?
  12. И сообщений под сотню,а все равно туда же.Где параметры? функция кодированного иммобилайзера двигателя. функция неисправна. и епром паян . Ну и что? Ну отпилили там иммобилайзер.Что, дальше чем прочитать ошибки-творческий тупик?
  13. здесь и копать.он по даду переливает.А так к официалам,ключи на капот и пускай е.. делают.Хоть на завод отправляют.
  14. Кто из вас темнит? Nik_Kl или хозяин машины? Машина новая,пробег 20 тыщ. почему машина не в гарантийном ремонте?Кому-то нужно что-то зажать в тиски,выяснить всё досконально,а потом уже делать.А так-залить заводскую,оригинальную бензиновую прошивку,а потом разбираться.
  15. О,ещё один.Судя по первому посту ,человек приехал в гараж,вылез из машины,постучал по колесам,накатил стаканяру и решил от нечего делать снять двигатель.Снял,посмотрел-кр-рас-сота-а.Накатил вторую стаканяру,и поставил движок обратно.Так было? А не заводится он может,например, если SRS решит сказать движку чтоб он не заводился со стреляными подушками или ,если между двумя стаканами прошло месяца два-три, к примеру заржавели форсунки.А может что-нибудь не так недоприкрутили.
  16. синхру положить
  17. omdm
    Peugeot 306
    Здравствуйте.Не поможите пин-ом на PEUGEOT 306 98 г 1,4Б блок Sagem SL96-3.Иммо Siemens S105644001C в имме 68НС705Е6. Vin VF37CKFXT32511896. Спасибо. 0f82b 705e6 eeprom.zip
  18. А что так? За бортом -25,свечи точно не работают,машина ездит.Наверное все-таки завелась.А вообще-то для HDI главное чтоб солярка не замерзла и аккумулятор смог прокрутить.
  19. ТО grey-lion прочитать ошибки и провести диагностику понятия разные.Например у вас ,в данном случае, по ошибкам ничего,а в параметрах должно было написать что-то типа калькулятор не синхронизирован,ключ неопознан.Поставьте старый блок на родину и параметры в студию.
  20. А как ключики лягут если пин в бодике и моторном разный?
  21. Нужно.Данные диагностики и параметры в студию.
  22. Спасибо.Нашли уже.Геморрой.
  23. Здравствуйте.Собственно вопрос: Кто знает ,где у этого врага рода человеческого находится блок управления насоса?
