omdm
Весь контент omdm
  1. ТНВД CR1 или CR3? Подключаем диагностику,включаем,просто включаем зажигание. Давление в рампе какое видим?
  2. например,мыши чего-нибудь погрызли.
  3. У вас какой крайслер бензин-дизель,с иммо или без ,год объем,европа-америка? Снять сопли и поменять ключ.И ещё: я бы не рекомендовал на крайслере бездумно тыкать чужие блоки,особенно снятые с соседской машины.Своя и так не едет,так не поедет ещё и соседская.
  4. Замена блока управления. :AllSmail (25): или ремонт.
  5. Здравствуйте.Не найдется ли у кого прошивки на RENAULT LAGUNA 2 1,9DCI номер блока по бошу 0281010482.Спасибо.
  6. Сделать блок новым,прописать к машине.Вместе с этим уйдет и журнал ошибок. из этого блока.
  7. Поменять машину.Без спецприблуд там ничего нельзя сделать и в этих машинах дешевого ничего нет.А если хотите поставить что-нибудь от ВАЗ-а,то за ради бога.
  8. Причем тут синхра,когда накачки нет.Синхра потом.Умер натс.Очень любят они прикуривание и пуско-зарядку.Вплоть до дырки в плате.
  9. Насколько я помню,при установке нового блока,подчеркиваю-нового,необходимо со старого прочитать и сохранить адаптацию сцепления и записать в новый.
  10. Проблема в том,что через неделю-месят отвалится какой-нибудь другой проводок и так до бесконечности,а кто последний тот и виноват.
  11. Начинать с блока БСИ
  12. Вы уж как-нибудь определитесь,что вы хотите сделать.Требования какие-то несовместимые.Я так понимаю,что вам просто нужно отремонтировать то то есть. Для этого сначала диагностика и ремонт,а потом половина ваших идей сама отпадет.
  13. Тестером отзвонить.Ну нашли вы его,а дальше что?
  14. Чёй-то не диагностируется?А не пробовали к-лайником на 9 ногу?И на хрена у КТС-а пришлепок для этих насосов?
  15. ТО инжектор.Когда транзистор поменян он редко когда сгорает,раньше провода поплавятся.Скорее всего вам ещё придется делать и механику насоса.
  16. Если снять впускной коллектор,то сажи там будет "по колено" сначала вычистить всё,а потом уже что-то думать дальше.Сколько будет стоить? А вы сами разберите,а потом оцените стоимость работы.
  17. Смотря какой БСИ.А вообще найти БСИ один в один достаточно проблематично.
  18. Софтом любым под елм. На пост 1: 3 раза зажигание может и не прокатить
  19. Можно,для начала посмотреть и сравнить форму сигналов на форсунках и на катушках.Если одинаковые,то копать дальше механику.Прсто только-что делал пыжа,который иногда подтраивал,причем заметно это было на малых оборотах,ковырял,пока не подключил осциллограф на форсунки и на катушки,и тут же всё увидел.В бу был хреновый ключ.
  20. omdm
    CLIP
    Где-то в файлах описания в клипе была информация,что Compaq начиная с какой-то версии клипа и какой-то модели не работает.
  21. А как вы относитесь к сое и ароматизаторам в колбасе? И на вид красиво и пахнет вкусно.
  22. Двигатель ЕЛМ-ом,все остальное дрб-эшкой
  23. omdm
    RENAULT TRAFIC
    Стоит там датчик наличия топлива в масле.Засунуть его в чистое масло и посмотреть что он показывает.Потом в масло с соляркой.Возможно ему не нравится состав масла и требует какое-то своё.Возможно он просто одноразовый.Была похожая байда,но разобраться не успел.Датчик был в обрыве,менял он его ,не менял -не знаю.
  24. omdm
    Renault Laguna 2
    Открыть диалогус и почитать.На память не помню.Да и по идее она там код должна запросить.Горит квадратик справа вверху или просит код?
