omdm
Весь контент omdm
  1. omdm
    рено меган
    Клипом можно, елм-ом нельзя. По к-лайн можно ДДТ2000,но я бы не рискнул.
  2. Лянч и французы общаются между собой как пингвин и кенгуру.
  3. А задайте 2 вопроса мотористу.1-покажи пальцем,какой цилиндр первый? 2-Чем стопорил двигатель,когда откручивал гайку шкива коленвала? В зависимости от ответов будет и решение. пысы.У хранцузов первый цилиндр от коробки
  4. omdm
    Renault Laguna 2
    Инициализация.На велсатисе включалась потом сама,когда поездишь с часок без глушения.
  5. Ну и что диагностика показала показала?Что-бы что-то советовать-информации ноль.
  6. Синхронизация может отсутствовать,например,из-за перескочившего ремня или из-за того,что при съёме шкива стопорили коленвал монтировкой.
  7. Что искать? Короткое по питанию.
  8. Нет.Должен переключаться,туда-сюда во время провода отверткой.Переключиться и назад.
  9. Ну,дык,в чем вопрос?Тестер в руки и искать.
  10. Блок может оказаться один в один,но не такой.А что,есть выбор?Надо пробовать,только переливай руками,чтобы можно было вернуть всё назад.
  11. Ну вот,а то лексию подключал,ошибки смотрел,интернет читал, а как проверил все так и вопросы отпали.Клапан можно попробовать поменять с егр-ом и проверить.Они одинаковые.
  12. А чего обижаться? На вопрос- а что может быть- ответ-да что угодно.Кроме того,что подключили лексию,что делали, проверяли?Клапан управления турбиной,герметичность впуска,проходимость выпуска,подвижность байпаса,работоспособность датчика давления воздуха,ваккумный насос и т.д.?А потом можно что нибудь и спросить.
  13. А набор ошибочек какой?Если нету,я бы посмотрел на сигнал коленвала
  14. А вы пробовали галетой читать MS41.0? Сколько байт получается? Только руками в программаторе флеш
  15. А че-то дамп понадобился,там проблема с процессором Digofant2.rar
  16. omdm
    Reno Premium
    Так европейских грузовиков или конкрено рено?по грузовикам euroscan или MegaScan
  17. omdm
    Renault Scenic 1
    Похоше,что клацали и придавили в бодике иммо.Нужно все восстановить в положение хотя-бы как было,а потом поменять тип.
  18. Для начала неплохо было-бы поставить этот блок на насос и дать поработать пол часа.Когда сгорит очередной раз,успокоиться с перепрошиванием и отремонтировать в конце-концов механику насоса с соответствующем ремонтом блока управления и пропиской на боше 815.Или просто поменять насос целиком.А для начала найти первопричину.Сгорание транзистора не причина,а следствие
  19. Если 2010 это год,то слетите с гарантии.
  20. когда накатаете хотя бы 1000,тогда и можно что-то говорить об устранении неисправности.
  21. Я так подозреваю,что тему рано закрывать.
  22. Для вашей машины пропускная способность фильтра 5 микрон.Просто ставьте на машину РОДНЫЕ фильтра, да и меняйте их вместе с масляными и не занимайтесь ерундой.Если не хотите менять их на машине ставьте РОДНЫЕ фильтра с пропускной способностью не более 5 микрон на вашу приблуду и меняйте их с той-же частотой.Процесс забивания фильтра никаких внешних проявлений не имеет,просто происходит залповый выброс дерьма и опять вы попадаете на замену форсунок и насоса.
  23. Например в фильтре или с форсунок
  24. Давление топлива до ТНВД какое?Тест обраток форсунок что показывает?Давление в рампе какое?Это всё когда не заводится.Какая корекция по форсункам,когда заведется? И на пост 10 ответа практически нет.Система бош с каким насосом?Как вы думаете сколько Рено меган 1.9 dCi имеет типов двигателей и систем управления?Ответ нормально,хорошо,работает,проверял- не проходят.Нужны конкретные цифры со сканера или со стенда.Это не та машина,которая ремонтируется отверткой.Отвертка в последнюю очередь,когда разберетесь,что открутить надо.Кстати,трактор МТЗ с двигателем Крайслер без охлаждающей жидкости не заводится.Желаю успеха.
  25. Фик она туда доедет.Так и будет кататься с кнопкой.
