konstantin.lukyanov
Весь контент konstantin.lukyanov
  1. Нет все преды целые и кстати рестайловый фокус!
  2. Здравствуйте!решил посвятить проблему по форд фокус 2!двиг 1,6 акпп машина после дтп была замена корпуса акпп после как собрали завелась сразу! акпп с паркинга не снимался в ручную перевели в драйв и все передачи работают нормально. проверили актуатор рабочий,стопы горят. сигнал при нажатии на тормоз доходит до платы с подсветкой на селекторе но выходит от туда всего 2 вольта на актуатор!но это пол беды когда в ручную переводишь и вроде бы все хорошо работает но когда ставишь в ручной режим то ничего не происходит т.е. горит D а +/- не работает!диагностика ошибок не выдает!подскажите новичку куда копать?плату менять или до платы смотреть?может кто сталкивался?
  3. А все просто лаунч мой не брал адаптацию а ultrascan p взял и все заработало!кстати тот электрик на фучика на авторынке работает!те кто с питера знают
  4. как починить лексус
  5. Добрый день!Приехал лексус is 250 2006 год!Со слов: воткнули сканер (неизвестно какой) прочитали ошибки, стерли ошибки(какие хозяин не знает) после этого он завел машину загорелась лампа P/S усилитель руля перстал работать. Сообщив мастеру тот пожал плечами воткнул еще раз сканер появились ошибки С1515 и С1525!пол часа пытался что-то сделать в итоге он от него уехал от греха по дальше!приехал ко мне. что имеем - эур не работает висят те же ошибки С1515 и С1525! работаю лаунчем 431 адаптацию момента сделал ошибка С1525 исчезла а вот адаптацию "0" не получается при попытке пишет сбой соеденения. Вопрос как исправить?Что мог сделать предыдущий диагност?кто сталкивался с подобным?Отзовитесь пожалуйста!
  6. как прошить январь 72+ и где в питере в воскресенье можно купить резисторы на 1.6 кОм
