МОВО
Информация о МОВО
    21099i
    Шадр
Достижения МОВО
  1. Понял спасибо, буду искать в двигателе.
  2. Особенно это слышно когда двигаешся под нагрузкой.
  3. Шум пропадает, но звук как при работе дизеля остается.
  4. Был такой случай. Действия были следущие перед установкой другово комплекта свечей была произведена продувка цилиндров и подогрет ДОЖ. После этих деиствий двигатель завелся.
  5. если еще актуально. Было тоже самое на ВАЗ, при устновке ГБО, установщики запитали газовый клапан к питанию форсунок, а как известно после выключения зажигания напряжения на форсунках некоторое время остается, происходило наполнения газом приемной трубы и рессивера.
  6. Здравствуйте. Чтобы не плодить темы спрошу в этой. При работе двигателя слшен звук как при работе дизеля, я думал это двигатель так шумит но судя из поста выше: "Иной раз подшипник первички долбит так, что какжется как-будто дизель работает." этот звук тоже из коробки? Как лечится?
