Floppik_nya
Новичок
168 просмотров профиля
Достижения Floppik_nya
  1. Здравствуйте, при пуске двигателя, т. е. на холодную появляется цокотание, при этом в показывает в программе open diag "относительный уровень регулировки детонации в 3 цилиндре" показывает значение 0.300-0.340, против 0.267 - 0.300 в остальных цилиндрах. После прогрева цокотание пропадает, и значение относительной регулировки детонации становится примерно одинаковые с первым цилиндром. 0.290-0.320 против 0.267-0.300 во 2 и 4 цилиндре. Bosh m 17.9.7. Подскажите, чем это грозит, и как избавиться от проблемы? Или это нормально?
  2. Подскажите пожалуйста, имеется BT ELM адаптер, и последняя фришная версия. Настроил связь с адаптером, включаю программу, жму определить комплектацию - все находит и определяет с первого раза. ELM найден Инициализация завершилась удачно Блок управления двигателем Запрос: 82 10 f1 1a 90 Ответ: 80 f1 10 13 5a 90 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Запрос: 82 10 f1 1a 91 Ответ: 80 f1 10 12 5a 91 32 31 31 32 36 2d 31 34 31 31 30 32 30 2d 35 30 21126-1411020-50 Запрос: 82 10 f1 1a 97 Ответ: 80 f1 10 11 5a 97 4b 41 4c 49 4e 41 20 31 2e 36 4c 20 31 36 56 KALINA 1.6L 16V Запрос: 82 10 f1 1a 9a Ответ: 80 f1 10 0c 5a 9a 42 35 36 34 43 44 30 34 20 20 B564CD04 Запрос: 82 10 f1 21 a0 Ответ: 80 f1 10 08 61 a0 89 f5 2b 00 00 00 ‰х+ Запрос: 81 10 f1 82 Ответ: 80 f1 10 01 c2 Инициализация завершилась удачно Запрос: 82 c0 f1 1a 80 Ответ: 80 f1 c0 09 5a 80 49 4d 36 32 52 31 35 IM62R15 АПС6.1 Запрос: 81 c0 f1 82 Ответ: 80 f1 c0 01 c2 Ошибка FastInit Инициализация завершилась удачно Электропакет Калина ЛЮКС Запрос: 81 a1 f1 82 Ответ: NO DATA > A > Запрос: 82 c0 f1 1a 80 Ответ: 80 f1 c0 09 5a 80 49 4d 36 32 52 31 35 IM62R15 Запрос: 81 c0 f1 82 Ответ: 80 f1 c0 01 c2 Инициализация завершилась удачно САУО/САУКУ Запрос: 82 b1 f1 1a 80 Ответ: 80 f1 b1 1b 5a 80 21 21 b5 0a 03 05 da 00 31 31 31 38 36 2d 38 31 32 31 30 32 30 20 20 20 20 !!µ Ъ Запрос: 81 b1 f1 82 Ответ: 80 f1 b1 01 c2 Инициализация завершилась удачно ЭМУР Запрос: 82 04 f1 21 80 Ответ: 80 f1 04 2b 61 80 31 31 31 37 20 2d 33 34 35 30 30 30 38 2d 30 34 00 4d 41 53 2d 32 35 4c 46 31 33 2e 34 2e 34 47 00 01 60 44 2d 42 36 31 33 1117 -3450008-04 Запрос: 81 04 f1 82 Ответ: 80 f1 04 01 c2 Ошибка FastInit Ошибка FastInit ELM найден ABS Запрос: 83 22 f1 22 f1 96 Ответ: CAN ERROR > ROR > ABS не найдена Ошибка FastInit ELM найден Подушки безопасности Запрос: 83 2c f1 22 e3 05 Ответ: CAN ERROR > ROR > Блок подушек безопасности не найден Но когда жму например на какой-нибудь блок - пишет "Не удалось установить связь с ЭБУ" . В чём может быть причина?
