edmon29
Весь контент edmon29
  1. дай скайп или мыло куда кинуть А что глючит ?Лучше не ставить обнову?
  2. Заходи на офф сайт в новости и там все версии скачаешь
  3. да даже дип!!Расскажите поподробнее как им пользоваться?
  4. Подскажите пожалуйста для того чтобы программировать EEPROM нужен дополнительный адаптер или можно без него?
  5. если т.е. если я залью комбиком то прошивка нормально встанет?а конвертора никакого не существует?
  6. Подскажите у прошивок размер разный, почему?У стоковой и купленной
  7. Вскрывал блок ,залил прошивку евро 2 ,что бы выкинуть катализатор ,после всего проделанного машина не заводится!Залил назад родную,работает! Прошивку покупал здесь http://motor-master.ru/component/jshopping/category/view/117?Itemid=0 Заливал Scan-Master USB
  8. Подскажите , я поменял прошивку на уаз патриот Bosch 17.9.7 после прошивки, машина не заводится!Это из за Иммо?
  9. Он не китайский! Просто бесплатно достался, поработать! так как мотать?
  10. я не измерял
  11. Всем спасибо продал я ее!
  12. На снятом датчике 4,96 вольт а на подключенном 4,10
  13. Я точно не помню,но у меня вроди бы наоборот серо/коричневый масса,а зелёно-чёрный что то около 5 вольт!Точно в понедельник посмотрю!
  14. напругу померю только в понедельник!Спасибо за понимание и помощь,просто машина уже стоит 1 год в ремонте!Делали капиталку движка,коробки,турбины!И после этого вот такая беда.Да и до этого я ее покупал датчик вообще этот был заглушен и не подключен!
  15. Я смотрю вы слишком умный,если бы я знал в чем проблема,я бы сюда не обратился! А так как вы умные ,так помогите !
  16. а как тогда он работает? там должен один провод на массе висеть?
  17. там напруги нет,один провод на массе ,а на другом как я понимаю это импульс с мозгов,но сопротивление на нем есть
  18. Какой прикол?Ошибка на датчик температуры охолождающей жидкости,на заведенной тоже -49 градусов, Проводку звонил все нормально!
  19. Подскажите и расскажите новичку как им пользоваться интересует смотать одометр на русской машинке, что,как,и куда тыкать?
  20. Подскажите пожалуйста в чем может быть беда?мотор AAN 2.2 литра,по диагностике показывает неисправность датчика температуры охолождающей жидкости,на холодную без педали газа не заводится,а на горячую вообще никак не заводится,температура -49,датчик менял!
  21. Что за глупый ответ???У меня адаптер по Wi Fi работает,конечно слабо!
  22. Здраствуйте!А не возможно сделать что бы програмка работала с ELM 327 по WiFi ?
