exan
Весь контент exan
  1. точно нет! до этого сама кнопка массы выделывалась включалось только раза с 3-4! теперь новая стоит! питание на мощных предах всегда стабильное
  2. добрый день ! подскажите пожалуйста камаз 2008г тнвд бош 0281020090 вечером поставили было всё нармально! а утром при включении массы акб сразу ползут стрелки на приборке,и тут же падают на 0. (как пытается тест зделать) а при включении зажигания всё молчит приборка и лампы контроля, лампа "чек" тоже не загорается, стартер не крутит, эбу на диагностику не выходит, проверил предохронители все целы, замок зажигания тоже. пните плиз в нужном направлении! где у него стоит главное реле?
  3. а смотрит на 21.5 это смещение на резине самого диска? и уоз по сканеру на хх 24-27%
  4. Добрый вечер! подскажите пожалуйста, при установке вмт 1 цел. на змз 409 уаз хантер какой зуб задающего диска смотрит на дпкв? метки не нашол оч ржавый,
  5. ну и что? фиг с ним! судя из твоих писем угол у тебя был 12-14" то стружка там не причём!
  6. нармальная прошивка! там не отключены пропуски! я осведомлён твоей прошивкой
  7. анализ давления, или тест эфектив.цел. при помощи мотор тестора тебе в помощ, а так гадание может быть долгим, если пропуски есть то будут соответсвующие ошибки!!! в твоей прошивке ошибки по пропускам не отключены! P/S разобрал ты быстрее чем собираешь!
  8. на на этом двигле не стояло газ оборуд?
  9. Да по железу там скореей всего нармально! там что то накасяченно с переделкой! я так и не понял дк стоит? и какое наряжение на нём? тоесть состояние смеси, на ХХ и при об 3000. шагов рхх сколько на хх?
  10. два провода с катушек протянул до эбу? я так понимаю? а что за регулятор7 ты ему доверяешь? мож померять на ходу и при нагрузке?
  11. опиши что за рампа у тебя стоит без слива? когда кто переделывал? проводка моторная от эбу чъя стоит Приора или нива?
  12. я не пойму прошка у тебя стоит евро 2 ты паказания дк видешь? зачем мастер вкручивал его? у тебя дк стоит физически или нет?
  13. сигнал датчика скорости был заведён на спидометр! а на эбу на переделанную косу его подсоеденили? тоесть эбу видет скорость?
  14. так стоп коса проводки приора? эбу приора? катушки сор?
  15. нива сприоро мотором! класс тема только нужно отладить!
  16. на ниве и нет вибрации? сигнал с датчика скорости завёёл в эбу?
  17. залей прошку сток и будут ошибки! если авто реально подтраивает! мож тебе кажется от вебрации на ниве?
  18. нет с реновским мотором так и не нашол! много слойный монтаж там! и ремонт может привести к не обротимым последствиям, так как этот бок завязан с эбу двс! купите новый!
  19. на первом рисунке смотрите внимательно ! там жолтым нарисована перемычка
