sergej-ko
Партнер Форума
Весь контент sergej-ko
  1. Наверное умерла прошивка = нужно перепрошить Диагун. Попробуй стилусом нажать на сброс-отверстие на задней крышке. Но вряд-ли поможет. Свяжись со мной по Скайпу= sergej-koz
  2. =залил обновы с чужим № , или обновы с Джаста расспаковал и скопировал,а надо устанавливать прогой Serial Update
  3. Надо выпаять БТ,подать 5В питания,проверить на выходе стабилизатора 3,3В Если меньше или 0-меняй стабилизатор или SP3232 (MAX3232),кондёры БТ вроде не должен сгореть. БТ Диагуна продают на АЛИ или попрбуй HC-05
  4. Наверное умер модуль БТ. Сначала попробуй соедениться с ним по мобильнику. Он должен быть виден как SPP,код 1234. Если нет-выпаивай БТ,на нём с обратной стороны есть стабилизатор на 3,3 В-проверь Схема похожего модуля .
  5. Есть разные версии смартов-№ деталей не совпадают. Покажи на фото. Подкл кабель к Диагуну-должен загореться красный. Если нет-см разъём кабеля и меняй U9 =LM393
  6. ставь новые L1,L2 =100мкГ 1А. http://www.auto-bk.r...760#entry558790
  7. после подключения шнура вообще горит только красный диод-так и должно быть Вытащи шнур-должен заморгать синий http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35259/#entry348719
  8. "прозванивалась на обрыв" -проблема не в обрыве,а в к.з витках и намагничивание сердечнека. Для начала меняй L1 и L2 Потом проверь 5 и 3,3 В на кренке При аварии 5В могли вылетить куча м.с и кондёров,D1,D2
  9. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35259/#entry348719 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/34339/#entry337375 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/page__st__1760#entry558790
  10. 100=10мкГ 101=100мкГ 102=1000мкГ Т.е последняя цифра-колличество "0" после первых двух цифр http://www.sotafoto.ru/shop/436339/desc/katushki-induktivnosti-744741101-we-ti-ls-100uh-1-1a-00270011 http://www.chipdip.ru/shops/
  11. Да Но наверное не влезет в смарт
  12. Важно не сопротивление,а индуктивность. А если сердечник намагнитился? Закажи в нете.Я думаю в Питере проблем с 100мкГ 1А. нет Подобные катушки в автомобильных зарядках мобильников и в LCD мониторах. По поводу синхронизации -подкл по БТ-мигает- в настройках нажми на синх или светит постоянно Теперь же они не мигают-сначала ставь новые L1,L2 на обоих смартах. В модуле БТ своя кренка на 3.3 В- может умерла. Потом можешь менять платы.
  13. греется максимка, катушки 101 =ставь новые L1,L2 =100мкГ 1А. проблема с блютуз -попробуй синхронизировать- в настройках нажми на синх или перестал работать и по проводу.-попробуй поменяй SP3232=Max3232
  14. № опознаётся,прога начинает что-то искать - щёлкают реле -тогда залипла какая-нибудь релюшка или сгорела внутренняя дорожка. Для начала прозвони нормально замкнутые контакты всех реле.
  15. Попробуй: Найди китайский прокси ,впиши в эксплорер Наверное кроме китайского ничего не дадут
  16. Да Но в моём запускающий фаил устанавливает скорость 19200,а в новых смартах 115 200 В моём запускающий фаил ищет папку GAG на Storage Card В launch x431 idiag по моему другие папки
  17. Наверное-нет Разные системы.У моего эмуля wince5 Для андроида в нете есть эмуляторы
  18. "все включается но нет связи с авто" Обновы не помогут-умер смарт. См http://www.auto-bk.r...um/topic/35259/ http://www.auto-bk.r...um/topic/34339/
  19. Зайди настройки-выбери русский. Если в твоём GAG есть проги на русском (файлы GAGLIC.RU,INI_RU) - увидешь на русском.
  20. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35259/page__st__120#entry595919
  21. У меня сейчас нет времени посмотреть на J1850 в смарте. Для начала поменяй U8= AU5790 и проверь её питание на 5 ноге,прозвони вход на 7 ноге http://www.auto-bk.r...160#entry269915
