sergej-ko
Партнер Форума
Весь контент sergej-ko
  1. Там всё подписано-общий, 5 вольт -подсоединять к USB, Rx ,Tx-подсоединять к ком порту.
  2. Подойдёт любой комп с winXP или win7. Идеально-с ком портом.Можно будет подкл по кабелю или БТ от Диагуна,HC-05-d без проблем. Но компы с ком портом редкость. Придётся докупать адаптер USB-Com на чипе FTDI или БТ HC-05 USB. Если только прочитать ошибки-можно работать с простым свистком =БТ USB с программой Bluesoeil. Supported Operating System • 266-MHz Pentium II or later processor; 500-MHz processor recommended • Microsoft Windows 2000 Professional with Service Pack 4 or Windows XP Professional with Service Pack 1 • Microsoft .NET Framework, version 1.1
  3. Встроенный почему-то ни у кого не идёт.Но можешь проверить свой. Нормальная работа только с БТ от Диагуна,HC-05-d,HC-05 USB или по кабелю. Несколько чел используют HC-06 -но там меньше команд программирования и обычно он Slave. Может можно проверить более новые модели HC-07,HC-09,HC-11. Нужен БТ на чипе BC417 Master. В смарте такой-же (Slave).
  4. А как работают HC-05,HC-06 при диагностики авто? Скорость,зависание? Нашёл в нете только одно место,где продают HC-05 с USB. По отзывам работает нормально. http://item.taobao.c...&id=17719511864 Там всё по китайски. Если кто-нибудь купит-расскажи как покупал.
  5. Как установить эмулятор http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493/#entry394350
  6. Если у тебя на Джасте куплен Опель -выбрать 39.60 и скачать.
  7. У Диагунов № 98054!!!!!!! Смотреть надо при старте любой программы. Показывает 2 сек . В твоём случае -скопируй любой GAG Диагуна и узнай правильный №
  8. Переименовать иконки. После очередного обновления -опять вернутся. Надо все иконки собрать в один файл и выложить на форуме. Идея моя -но у меня нет времени. Кто-то сделал и продавал файл за 15$ на Ебэй.
  9. Я думаю-нет. Надо 4,3 дюйма,у тебя 3,5. Надо winCE5,у тебя WM 5= не Storage Card и т.д Нужен навигатор с winCE5, 4,3 -7 дюйма, проц ARM9-11,поддержка китайского . Вставь микроСД с GAG и запусти DiagunShow.exe -если запустится-есть шанс запустить прогу Диагуна.
  10. Я перепаял кабель от умершей зарядки Диагуна на зарядку от мобильника. 5-6 В,1-1,5 А
  11. Launch до 2000 г плохо соединяется-50\50 Старые авто надо проверять старыми версиями. Т.е проверь смарт на другом авто, В твоём авто один из блоков может коротить шину .
  12. Не знаю. Наверное понадежней. Но ремонту он вряд-ли подлежит.
  13. Я ставлю обычные-не СМД- и ток 08-1,0 А Я думаю,что китаёзы не учли ток подзарядки Диагуна . Часто вылетает 74HC02 Наверное при прокрутке стартера мпульсник смарта выдаёт повышенное напряжение. Наверное защитный стабилитрон на 5,1 (5,6) В поможет. Вывод заряжать Диагун от зарядки и не крутить стартер при подкл смарте.
  14. Поздравляю! Хорошо ,что выложил фото. Ещё-бы нарисовал схему прохождения сигнала K-Line. От 82 ноги до 7 ОБД2. Я понял ,что сигнал идёт через транзисторы? Это защитные. Я ставлю на 15В в X431,в Диагуне на 25В. В китайской маркировке не разобрался,думаю на такие напряжения и надо.
  15. ram start adres 0=залил в RAM ,чтобы флэшь опозналась. Потом start adres=3000000000 -чтобы залить в флэшь
  16. Какая длина проводов адаптера JTAG?
  17. Но можно в H-JTAG указать адрес 0-залить di2.bin Или di3.bin
  18. Надо нажать сброс на Диагуне и через 2 сек Check на H-Flasher
  19. Работай с H-JTAG. Это Виндовс и заливает в 10 раз быстрее. MSP_2442sam.exe нужен только при полной обнулении флэшь=проц не знает как его зовут,какая у него память, какие порты с какой скоростью. Достаточно 2 Е в MSP_2442sam.exe и H-JTAG увидит проц. Но можно в H-JTAG указать адрес 0-залить di2.bin-проц опознается(потом адрес=3000000000) di2.bin=первый загрузчик.Правильное имя =STEPLDR.nb1 После заливки опознаётся проц,флэшь Я назвал di2.bin -наверное это неправильно.Это блок 0. di3.bin=STEPLDR.nb1+ EBOOT. После заливки загружается меню загрузчика. Это блок 0-3. Когда я пробовал выделить EBOOT у меня не было правильного дампа. Т.е моим файлам 2-3 года=сырые и не правильные.Но как -то работают. Сейчас Диагун3 =не актуально. Восстанавливают Диагун программатором дампом MUT или JTAG от SLion. За файлами обращайтесь к ним.
  20. Какой win? Попробуй залить se3.bin (di3.bin) через H-JTAG Настройки LPT в БИОС EPP mode(ECP+EPP),378 ?
  21. Нет. Я купил-не видит флэшь. Фаил перезалью поздже-но без правильного загрузчика (которого нет ) он бесполезен .
