1 569 -
Весь контент sergej-ko
Не помню где -может даже не Ниссан- были рядом разъёмы на 16 и14 . Подкл оба,выбрал 14 -соединился. По отдельности-нет.
№ в скрытом виде где-то есть. Т.е не увидешь
Диагуновский модуль -с USB берёшь +/- 5V, с ком порта Rx,Tx- там всё подписано . Или пришли фото. HC-05-d или твой http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493/page__st__80#entry447253
Эмуль перезалил http://files.mail.ru...6868EB7B53D9DF7 Но у тебя 1 сообщение =нет права загрузки. Надо 3 Тема по эмулю http://www.auto-bk.r...um/topic/38493/ По БТ хорошо работать будет только с HC-05 http://www.auto-bk.r..._80#entry447253 "сложно ли отвязать от серийного номера смартбокс?"- я думаю,что нет. Подкл к смарту кабель ,команду на смену № и всё. Только вряд ли эту инфу найдёшь в нете=не изменишь.
Цена супер. Только на фото плата реле. Должна быть ещё плата с чипами. Т.е не пойдёт. Нужен комплект у того-же продавца за 190 http://www.aliexpress.com/store/group/Spare-Parts-of-Launch-X431-Diagun/825517_251456129.html
У LAUNCH в VAG код мастерской 000. Может из-за этого косяки с VAG при программировании -не пускает,удаляет кодировку? Я пробовал изменить код мастерской -в старом X431 получилось,в Диагуне нет.
Тяжело угадать,что мешает. Может какая-нибудь программа,модем интернета или Wi-Fi. Я -бы всё откл,удалил скрытые порты, переустановил Bluesoil. Попробуй удали Bluesoil и поставьToshiba http://files.mail.ru/6E4FACC5135944FA8BDFEF2A408360A8 Мой Skype= sergej-koz
Для 7 попробуй как на картинке -где пункт Windows 7 http://robocraft.ru/...ronics/587.html В Bluesoil правой мышкой на SPP ,порты -появится установить соединение,сопряжение -код 1234.
Сначала надо установить связь № порта см http://www.auto-bk.r...680#entry223041 Для 7 попробуй как на картинке -где пункт Windows 7 http://robocraft.ru/...ronics/587.html
Bluesoil установил?
Не знаю -я в Латвии Подскажи в личном сообщении
На счёт пива не возражаю.
Программирование HC-05-D Нужен с переходной платой -как на фото. Зводсккие установки 9600,Slave. Надо 19200,Master Програмируется на 38400 1.Уст Termite http://www.compuphas...are_termite.htm 2.В настройках Termite -№ твоего порта и остальное как на картинке: Baund rate=38400 Data bits=8 Stop bits=1 Parity,Flow,Forward=none Append CR-LF Local echo Word wrap можно HEX View 3.Подк ком-порт,зажимаем( и держим рукой,прищепкой или перемыкаем) кнопку прог на HC-05 ,подкл USB=питание 5В.При программировании кнопка прог долна быть нажата постоянно.Мне такой достался.По мануалу и у других при изменении частоты моргания светодиода кнопку отпустить. 4.Должен загореться синий диод.Если нет или мигает-передёргиваем USB 1-5-100 раз пока не загорится. 5.Copy at+version? и Paste в Termite ,кнопку enter (в Termite) 6.Ответ +VERSION:2.0-20100601 OK 7..Copy at+role=1.....и Paste в Termite ,кнопку enter....(в Termite) 8.at+uart=19200,0,0 ,потом at+cmode=1 9.Отпускаем кнопку прог на HC-05,закрываем Termite,передёргиваем USB-заморгает синий диод. 10.Прописываем ком-порт в эмуле,питание на смарт,запускаем эмуль. Я проверил обновление смарта-идёт. Вообще параметров куча-но я менял эти. Если не спаривается со смартом после прог -можно сбросить настройки и запрог снова Сброс предыдущих настроек: AT+ORGL Сброс спаренных устройств: AT+RMAAD Установка пароля ведомого: AT+PSWD=1234 Рестарт после смены роли: AT+RESET
Всё. Отдельно реестр или драйвер не зальёшь.
Хард-ресета в Диагуне нет. Если-бы у тебя на Resident Flash был записан редактор реестра- можно было-бы что-то придумать. Связи с ПК и внешней флешкой нет-т.е никак не сможешь что-нибудь сделать. Может что-то с железом ,но обычно перепрошивка помогает.
По USB связь с ПК? По кабелю принтера USB флешь видет? Скорее всего слетела прошивка= перепрошивка по JTAG http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/#entry205339
" подобрал похожие по маркировке" -я бы не верил китайцам -я думаю должен быть не менее 14 В. А если верить заявленной поддержки 24В -то 25В. На z4 10.6 в на z3 8.2.-наверное это из-за не правильных стабилитронов. Должно быть равно подаваемому на обоих.У тебя разные- наверное одно (оба) реле поджарилось. U11 3.32 / 4.98 . http://www.auto-bk.r...300#entry347388
В смарте электронный коммутатор каналов кабель-БТ. Он управляется по 6 pin U9 LM393. Т.е соедини эту ногу с свободным проводом в твоём кабеле,а второй конец этого провода соедини на общий. Без кабеля будет БТ,при соединении кабеля-cable. Когда сделаешь-выложи фото м.с.
