1 569 -
Весь контент sergej-ko
Тебе дорого обойдутся обновы -китайцы наверняка пришлют клон с китайскими обновами и потом кинут. На офф сайте замучаешься покупать- дорого и продают только комплект Европа ,Америка или Азия по 60 марок. С твоим № ты вряд-ли найдёшь кого-нибудь для совместной покупки обнов -Diagun 3 только появился. На Джусте пока Diagun 3 не поддерживается. Т.е потом покупают смарт от простого Диагуна. Сначала обговори язык обнов и плати Pay Pal чтобы вернуть.
Рад помочь. Если можешь-выложи фото.
Скорее всего у тебя урезанный wince5- без звука. Сначала сравни свой реестр с выложенным на форуме.
У меня нет Diagun 3. Я думаю Диагун тот-же ,а в смартбоксе вместо реле заказной чип= ремонту не подлежит. Наверное более шустрый. Наверное изменили защиту обнов -на Джусте пока Diagun 3 не поддерживается. С смартом от простого Диагуна работает.
В программе Serial Update 7.5 надо нажать на бинокль и указать путь к файлам. Если с Джаста скачиваешь не по одному файлу ,а сразу все файлы-получается зазипованная папка www.just431.com Т.е обновы с Джуста надо расспаковать-получится папка www.just431.com и потом указать путь к этой папке.
Должны работать реле D3,D8. См ключи реле -должно быть 0В . Также см L1,L2-если тёплые- меняй. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/34339/page__st__20#entry364085
Реестр,драйвер или железо. Схема Мини2440- может поможет.
Посмотри Панель-Звуки. Может Громкость=0?
Этот метод не пошёл. Проще залить по JTAG. Если есть микрофон-я могу подсказать по Skype= sergej-koz Сделанный на 4PDA из дампа Диагуна NK.bin от VNN http://files.mail.ru...99F9812B95959C4
Сначала H-Jtag.Опознается проц-нажмёшь F=H-Flasher.Это одна программа. Программа простая -увидешь.
Если H-Flasher опознает память (K9F1G08) -не надо.
LPT. С прогр H-JTAG работает LPT JTAG адаптер и USB-JTAG адаптер от H-JTAG=160-300$. Адаптер PCMCIA -LPT имеет другие адреса IO=некоторые сложности. USB-LPT не работает.
Всё описано -пост 3. Напиши ещё 2 сообщения-сможешь смотреть картинки. "есть дамп с аналогичного аппарата."-с Диагуна? Чем снимал?
Да. Обновления смартбокса бывают редко-1 или 2 раза в год. Но при проверке № смарта идёт проверка № обновления и пока смарт не обновился-процес будет каждый раз. Проще всего обновить свой смарт с чужим Диагуном. С эмулятором обновление идут только с БТ модулем Диагуна, HC-05 или по проводу. 1.Подкл по проводу, http://www.auto-bk.r...93/#entry394622 запустить Демо-пойдёт обновление. 2.Когда обновление загрузится -будет сообщение "Сброс смартбокса". Эмуль сброс смарта сделать не может-надо вручную снять-подать питание на смарт. Или перезагрузить эмуль. 3.После этого откроется программа Демо. 4.Перезагрузить эмуль,запустить Демо-если опять пойдёт обновление,то блокнотом открыть DOWNLOAD.ini, который находится в C:\ru\GAG\Configure\DOWNLOAD и посмотреть .Должно быть [info] Version=6.3 Если не так-снять атрибут Только чтение и отредактировать. Последняя версия обновления смарта=DISPLAY_35_63_EN.ZIP DISPLAY_35_63_EN.ZIP DISPLAY_39_00.ZIP
Я думаю,что ты не там смотрел. Если кто-то правильно изменил пробег-наверное реальный не увидишь. Мануалы. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/16790/
Tx from Com-port =Pin 3 on pin Rx smartbox=pin 13 SP3232 or pin Rx in pictupe. Rx from Com-port =Pin 2 on pin Tx smartbox=pin 14 SP3232 or pin Tx in pictupe. Red line only for resistor.
Когда Rx и Tx подключены -на них должно быть -6V. Если на одном из них 0V-поменяй местами Rx и Tx. Подсоедини 6 pin U9 LM393 на общий- должен гореть красный диод. Посмотри в панели управления № Com-port . Запусти эмуллятор ,File-Configure-Perip -SerPort1 выбери № Com-port который ты увидел в панели управления.
У меня нет фото этой платы. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493/#entry394622 На Rx и Tx должно быть -6 вольт.Если на одном из них 0 вольт-поменять Rx и Tx.
Я не вижу какие сопротивления ты используешь. Надо 51 ом. Синий диод будет моргать и слабо светить красный. На качество связи это не влияет. Для правильного переключения в режим "Cable" надо соединить на общий 6 pin U9 LM393,которая находится на плате реле -рядом с разъёмом.
