sergej-ko
Партнер Форума
Весь контент sergej-ko
  1. где проверить 3.3, 5 вольт- на стабилизаторе U11 отпоял нс02 напряжение стоит также 3 вольта- я писал "Меняй SN74HC02"
  2. Эмулятор Диагуна http://files.mail.ru/9492B6FB95944533B6868EB7B53D9DF7 BlueSoleil http://download79.fi...4b8e/bt (1).rar
  3. Когда слабый сигнал БТ можно попробовать приоткрыть окно или дверь в авто. А лучше использовать HC-05. Уровень сигнала в BlueSoleil
  4. Какой win? № порта писал ? См http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493/#entry394374
  5. Я думаю ,что проблема в БТ модуле. Нужно пробовать от Диагуна или с HC-05 адаптером. http://www.ebay.com/...=item5d3ce2719c http://www.ebay.com/...=item2ec7cda78a
  6. Если обновы с твоим №-посмотри в GAG\VEHICLES\DGAUDI\VXXX размер LICENSE.DAT Если размер LICENSE.DAT=0 -и каждая марка в виде zip -надо установить обновы программой Serial Update. Иногда помогает установка Display программой Serial Update.
  7. Я поймал вирус по Skype. Мой антивир Avast пропустил и Skype переправил вирус всем .
  8. Новые версии для новых авто.Смотреть изменения можешь на офф сайте. При этом поддержка старых авто обрезается. Например Benz Diagnostic Software for X-431 Series V45.91 LSDC 2013-03-14 Compared with the previous version (V45.90), 1. For all airbag systems under the 212, X204, 197, 172, and 218 chassis, the data stream function has been revised. 2. For new diagnostic IDs under the 212 chassis, the oil reset function has been added. 3. For the 129, 202, 140, 170, 210, 163, and 168 chassis, new diagnostic IDs have been added with read version information, read DTCs, clear DTCs, read data streams, actuation test, and special functions. 4. For each chassis, the oil reset function can be called; besides, the manual oil reset function has been added.
  9. В Диагуне чаще всего слетает прошивка ,но могут быть другие неисправности-холодная пайка,утечка по грязи и т.д. Промой плату спиртом,измерь напряжение аккумулятора,микрики Вкл и Сброс,пропаяй кварцы. У тебя мог слететь загрузчик. Подкл H-JTAG и попробуй слить дамп своей прошивки,а потом залей другую.
  10. Вкл зарядку,вкл Диагун. Сначала надо запускать H-JTAG-должен опознаться проц,а потом H-FLASHER.
  11. Слетела прошивка. Купи или сделай JTAG адаптер Виглер и с помощью H-JTAG запиши дамп от MUT . http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/#entry205433
  12. Не знаю. Вроде подходит от Самсунга. Если от Диагуновской зарядки живой провод -перепаяй провод на другую аналогичную зарядку.
  13. Искать неисправность. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35259/page__st__20#entry400817 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/34339/#entry351276
  14. Когда H-Jtag не видит флешь -надо с помощью MSP_2442sam.exe записать se2.bin или несколько "p" из неё. Эта досовская прога видет всё. Только ресет пин =nTRST=pin T3 на резисторах не работает.Я эту цепь не задействовал. Поэтому для опознавания флешь надо нажать-отпустить ресет на Диагуне и через 1 сек Check в H-JTAG. Если задействовать эту цепь в H-Jtag -не надо будет вручную жать ресет на Диагуне и Check в H-JTAG. Версия MSP_2442sam ,которая видит все K9xx08.
  15. Попробуй J-Tag записать на старую. Новая нужна для программатора -он не умеет очисщать-переписывать бзд-блоки. При прошивке можешь прекратить запись на 50%- меньше времени на прошивку и больше шансов избежать бзд-блоки.
  16. Да. С отвязанным смартом надо весь софт с одним №. Почему- не знаю.
  17. Делай адаптер JTAG и загружай дамп MUT или SLion http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/#entry205339
  18. Наверное папка GAG неправильно скопировалась. Переустанови GAG . Если не поможет- на микроСД Диагуна обнови Дисплэй http://www.auto-bk.r...800#entry419052 Наверное пойдёт обновление смарта-если стояло старое. Потом на эмуле установи Display -папка целевой каталог= папка RU
  19. Попробуй через установи на флешку Display Файл не расспаковывать!
  20. Скорее всего USB тоже пропало. В winXP подкл по Microsoft ActiveSync 4.5 http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=15 Попробуй подкл по кабелю принтера (заканчивается USB-мама) USB флешку.
  21. Попробуй восстановить реестр. Установи Registry Workshop Сделай копию своего реестра,потом залей мой.
  22. комплект шн. и адап. за 113 $ ? Это что? Готового кабеля не существует. Покупаешь разъём DB9 и экранированный кабель до 10м. Второй конец кабеля припаиваешь к смарту. Отдельно смарт продают как запчасть и ПО не прилагают. Скачаешь на форуме.
  23. Похоже.Или реестр испортился,или в wince5 какой-нибудь файл. Но могло и железо . Ты до этого реестр не трогал? Сначала переформатируй microSD в FAT32 на другом компе-лучше c win7. Потом запиши мой GAG.
