sergej-ko
Партнер Форума
Весь контент sergej-ko
  1. Смарт см http://www.auto-bk.ru/forum/topic/14030/page__st__1980#entry414926 Сначала проверишь на БТ свистке или встроенном БТ. Потом опредилишся.
  2. Спасибо за инфо! Знал,что частные лица продают мой эмуль-вот теперь и фирма. Если бы ещё денежку дали. Или хотя-бы спасибо.
  3. Купи, сравни,расскажешь. Тебе это интересно-создай свою тему,а не засоряй эту.
  4. См http://en.wikipedia.org/wiki/Chrysler_300 Пробуй как Lancia Thema
  5. Да. Также http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493/#entry394622 Для HC-05 Master- для Диагуна, эмуля. Slave- для смарта.
  6. Если не жалко кабеля Диагуна-можно разрезать родной. Новый я видел за 30$. Я просто припаивал провод к смарту и закреплял его изолентой. S218 приклеил разъём DB9 В модуле БТ Диагна прошит софт для работы БТ. В HC-05 такие-же чипы ,а прошивка наверное другая. Но со смартом работает. Если нет железного- плохо. Может надо будет подбирать адаптер USB-COM.
  7. Попробуй http://www.auto-bk.ru/forum/topic/34339/#entry356059 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35259/page__st__20#entry400819
  8. Думал об этом. Страшно-вдруг при чтении уложу смарт=235$. Наверное надо скинутся и купить смарт для опытов. Кто скинулся-будет иметь дамп и перепрошивать другим.Я могу взяться за это,но может есть кто-нибудь с опытом работы с LPC2368. Т.е создать платную ветку.
  9. Какая у тебя версия GM? Я не знаю чем тебе помочь. Спроси на сайте X431.
  10. зарядка на 100% Надо проверить при вкл зарядке.Ноуты при работе от акб снижают частоту проц= частоту ком-порт=неправильные данные. Если при вкл зарядке работает шустрее-посмотреть в управление питанием и т.д. Сам эмулятор кушает много ресурсов - на 86 он эмулирует ARM + работа программы Диагуна. Т.е желательно выключать все остальные программы. Про БТ. Программа Диагуна работает по ком-портам и нужен БТ с ком-портом от Диагуна или HC-05. USB BT создают виртуальный ком-порт -т.е что-то теряется. Кроме того при передаче по USB BT появляется куча мусора-наверное служебная инфо,которая забивает работу Диагуна. Первая версия эмуля вообще не работала USB BT и встроенными БТ. С БТ от авто диагностики пишут ,что работает нормально. Вывод. Если эмуль нужен на время-можно со свистком. Если для работы- ком порт или БТ с ком-портом от Диагуна или HC-05. Когда у меня появится время-может сделаю очередную версию.
  11. Модуль БТ с такими-же чипами как в Диагуне. Подкл к ком-порту. Есть вариант за 6-10$ c уровнем 3V и питанием 3V- т.е потом думать про стабилизатор и MAX3232 и вариант с адаптером где это всё есть. http://ru.aliexpress.com/item/Bluetooth-Module-HC-05-class-2-for-serial-port-stock-hot-selling/560679393.html Или выпаять из Диагуна. Если ноут- попробуй также откл Wi-Fi и питать от зарядки. Подкл по кабелю и посмотри качество связи ,а потом смотри кто мешает БТ.
  12. Какой win? Какой комп?Драйвер Giveio? Подкл по кабелю или HC-05.
  13. Поставил на ResidentFlash обнову NETCompactFramework 2 Глюк на Диагуне пропал. NETCFv2.wce5.armv4i.cab
  14. Пробуй последней версией GM V42.90 -авто поиск.
  15. Здесь про восстановление Диагуна. Ты проверял как GM? Ты пробовал разные версии программ Диагуна?Другие авто GM? Какого года машина? Это иранский вариант? http://en.wikipedia.org/wiki/Chevrolet_Malibu
  16. Я пока тоже-прибор не мой,восстанавливал. У меня Мини2440 и Platform Builder for Microsoft Windows CE 5.0-завалить не боюсь и есть все файлы Windows CE 5 Если какой-нибудь понадобится-спрашивай.
  17. Спасибо! Пока мне это сложно.Да и не нужно-я могу руками. Насчёт глюков после модернизации-у меня был установлен .NETCompactFramework 2 и не глючило,а в Диагуне 1. Хотя может надо удалить GAG\Configure\sort.ini
  18. Да,но я это не умею. Если у тебя будет время-желание сделай.
  19. Отформатировал флешку,с Serial Update залил GAG- Демо работает нормально. У меня Диагун ругался на Sort.ini Может достаточно было только Display. Старая флешка на 1Г тоже стала ругаться. Обновил только Display. Сейчас обе работают нормально.
  20. В HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\FunctionDrivers\Mass_Storage_Class у меня лишний пробел \ResidentFlash\ usbmsfn.dll Новая копия DLL
  21. Я в HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\FunctionDriversпоменял DefaultClientDriver с Serial_Class на Mass_Storage_ClassТеперь Диагун вижу как Removable DiskСейчас скопирую свой новый реестр
  22. "Dll"="\\ResidentFlash\\SDMemory.dll" При копировании реестра у меня добавились лишнии \
  23. Запусти ещё раз У меня первый раз тоже ругалась
