1 569 -
Весь контент sergej-ko
Как принудительно обновить смарт. По совету THC зайди в файл GAG \ Configure \ Download \ Download.ini Download.ini имеет атрибуты Архивный,только чтение. Cнять атрибуты. Открыть Блокнотом GAG \ Configure \ Download \ Download.ini [info] Version=6.2 Стереть 6.2 Подкл смарт,запустить какую-нибудь марку машины-пойдёт обновление. Потом GAG \ Configure \ Download \ Download.ini записать 6.2.
Перепрошить или купить-перепаять 2 м.с + купить софт на ангельский или русский. http://x431diagun.bl...l-the-language/
Для проверки io-test нужен стенд . Т.е без стенда-эта опция бесполезна .Код мне по секрету дали -но это чужой секрет.
Импульсы величиной 3V c 13 ноги U16 идут на 2 ногу U19. U19 усиливает импульсы до 12 V.Мерять можно на Z4.Если реле включились неправильно- на Z4 +12V и импульсов не будет.Поэтому смотреть импульсы лучше светодиодным индикатором.Импульс с Z4 через включенное D3 реле должен попасть на 7 ногу и через включенное реле D8 должен попасть на Z3. Другие реле не должны быть включены. Тест правильности включения реле http://www.auto-bk.r...280#entry337803
"проверил все питания есть,при переключении релюхи на положительных выводах диодов D3-D8 появляется питание 0.25V при этом загорается светодиодная контролька которая подключена на 7 контакт ОБД разъема " Моя схема для Диагуна!Смарт Диагуна собран на LPC2368-проц и EPM240-контрол автоматики. Т.е схема x431 master совсем другая.См только методику проверки, схему рисуй сам. "контролька светится сразу" -ты контролькой меряешь электронику?Как минимум посадишь сигнал.Только мультиметр или осциллограф! Тест реле смартбокса Диагуна http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/page__st__1280#entry337803
Скачай с Джаста Display, Data и Demo со своим № ,сохрани с твоей CF папку GAG, отформатируй CF в FAT32,установи Display, Data и Demo c помощью программы X431 Serial Update Tool,запусти Demo . Должно пойти обновление смартбокса. Не пойдет-создай новую тему с твоим вопросом.
С Джаста скачал файлы X431 GDS Demo c придуманным №. Как распаковывать ?Serial Update не берёт. Думаю на wince 7 программа GDS запустится. http://files.mail.ru/9C4LKE
Если бы я понял твой ответ... Попробуй запустить GAG на *nix. Смотреть файлы GAG можно прог Visual Studio 2005 А почему не запускается- у меня нет знаний,желания это узнать.
Для пробы любого устройства надо вставить microSD Диагуна и запустить DiagunShow.exe из папки GAG. Если картинка загрузилась,тогда смотреть смотреть дальше -№ ком-порта и тд. Я думаю программа Диагуна написана на языке С+ который кроме wince5 никто не понимает. Я советую попробовать софт x431 gds -он самый новый,может будет загружаться на других ОС.
DiagunShow.exe не запускается на Линукс,wince5 на платформе 86-только на ARM.(Если есть NetFramework1.1 или2) Wince6 на платформе ARM тоже не идёт. Если в ,wince5 нет китайского-не опознаёт смартбокс. Поэтому я советую скачать Демо от GX3/Master ,Display,Data и запустить. Про эмулятор wince5 на Линукс не слышал-может просто не обращал внимания.
Не знаю.Я не силён в программировании. Когда на моём Мини2440 стоял Linux я пробовал DiagunShow.exe-не пошёл. Я думаю проще запустить GAG от X431 Master на Linux. Если картинка загрузится -пробовать в GAG скопировать VEHICLES от Диагуна. В смарте у них одинаковый проц LPC2368-я думаю должно получится.
"проблема моего свистка" Я использую выпаянный из Диагуна модуль БТ. Можно работать с HC-05..Пост 1301. http://www.auto-bk.r...300#entry342607
"А распиновка со стороны diaguna на самсунговском разъеме соответствует телефонам самсунг?" Не знаю. "дальность не радует" Бт работает при прямой видемости-т.е в авто приоткрыть дверь или окно,а свисток через провод-удлинитель USB. Если рядом работает Wi-Fi надо настроить рутер на 11 канал -Бт и Wi-Fi мешают друг другу. "Хотелось посмотреть на NK.bin с большим разрешением экрана " Других версий нет.Размер экрана Диагуна я изменить не могу,а размер экрана эмуля -правой мышкой на запускающую иконку -изменить.
Спрашивай у продавца софт на рус/анл. Надо перед покупкой оговаривать язык. Скорее всего у твоего смартбокса № для китайского рынка и софт на рус/анл с твоим № найдёшь только на Джасте. Выложи свой № -который появляется при проверке смартбокса. Языковые файлы с №-чужие не подойдут. Для проверки на Джасте можешь бесплатно скачать Демо на рус/анл с твоим №.
У моего Диагуна умерла материнка -т.е сам ничего проверить не могу. Если у кого-нибудь есть материнка Диагуна с упавшим wince5-пришлите мне.Запущу wince5-верну. Можно: 1.Пробовать запустить NK.bin от VNN. 2.Пробовать переделать NK.bin с бананами.
