sergej-ko
Партнер Форума
Весь контент sergej-ko
  1. Поменяй LM393 -находится рядом с разъёмом провода , на плате реле.
  2. Когда по БТ -светит (не мигает!) синий ? Когда по проводу -светит красный ?
  3. Наверное у меня ошибка в схеме -рисовал на скорую руку. Главное -подать 3,3В на С17
  4. Сам не делал-скажу что-бы сделал. На LM3674. Удаляю старую микросхему и дроссель. Подсоединяю общий LM3674 pin 2 к общему на плате. Подсоединяю вход LM3674 pin1 к бывшей pin 11 или катоду D21 Подсоединяю выход LM3674 pin 4 и L1 к C17 Подсоединяю ON/OFF pin 3 к бывшей pin 6 Я думаю- получится. Удачи !
  5. Я бы приколхозил функционал http://mysku.ru/blog/aliexpress/35938.html http://www.chipdip.ru/product/max1626esa/ http://rcl-radio.ru/?p=19098
  6. KKL Диагуна Скачки напряжения один раз в 5 сек и реже =увидишь вольтметром на Z3,Z4 и 7 ,15 ОБД2
  7. Ты проверил Ауди-поиск всех систем броски напряжения ? Типовой дефект -пробой Z3,Z4 ,74HC02 -менял ?
  8. Дрова надо ставить два раза Первый раз -когда подкл к УСБ Потом разбери БТ ,зажми кнопку и подкл опять к УСБ Потом установи прогу с поста 344 ,настройки как на картинке +№ ком-порта ,зажми кнопку и подкл к УСБ и Open ,Write
  9. Работает Для программирования HC-05 ,HC-06 хорошая прога Скачать: BTinit.exe v1.1.2 (msvbvm50 для win7)
  10. См в моё устройство Storage Card. Если есть -испорчен GAG на флешке. Если нет -слетел реестр или винце5. Или флешка -проверь другую на 1-2 Г. Переформатируй старую в FAT32. Сделай Hard Reset Диагуна http://www.auto-bk.ru/forum/topic/54048-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B0/?do=findComment&comment=658986 Если не поможет =перепрошивка.
  11. http://ru.aliexpress.com/item/IC-for-x431-diagun-update/1960520269.html?spm=2114.03020208.3.114.fObBdK&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_1_10001_10002_10005_10006_10003_10004_62_10007,searchweb201560_8,searchweb1451318400_6151
  12. У тебя скорее всего слетела прошивка. Если в Моё устройство нет Storage Card =Hard Reset или перепрошивка. Свяжись по Скайпу = sergej-koz
  13. Сначала проверь Демо по проводу и БТ. Синий светодиод на смартвоксе при БТ мигает или светит постоянно ?
  14. Похоже на короткое замыкание в цепи 3,3 или 5 В Т.е для начала прозвони эти цепи на стабилизаторе LM1117 Катушку на омы не проверишь -или измерителем индуктивности или заменой на новую или перепайкой с рабочего
  15. Если Диагун2 -проверь Z3 ,Z4 Если живые -U16 74HC02 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35259-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-smartbox-diagun-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D1%8D%D1%82%D1%83-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83/
  16. Я понял что у тебя сломался смартбокс Диагуна 3 ? У меня такого нет = не знаю . В нём вроде есть какая-то защита К-линии- вызвони сам от 7 пина ОБД2 -либо стабилитрон на землю пробился , либо предохранитель между 7 пин ОБД2 и входом чипа . Скорее всего замена выходного чипа Ищи инфо http://www.auto-bk.ru/forum/topic/44105-x431-idiag-auto-diag-scanner-for-android/
