1 569 -
Весь контент sergej-ko
Правильный адрес 30038000 для загрузки на флешь и 30200000 для загрузки в оперативку.
Нет.У всех другая память,дисплэй,кварц. Проверил ? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/page__st__1280#entry316765
Попробуй http://files.mail.ru/LO1XFP "Вопрос, может быть не по теме, реально ли реализовать launch на другом устройстве с WinCE 5 с голубым зубом ? " Да.В WinCE 5 должна быть поддержка китайского и проц ARM. Я работаю на Mini2440, abracadabra на навигаторе. Т.е для проверки вставляешь microSD,запускаешь DiagunShow.exe из GAG.
Это нормально.Главное 0-3. Какой заливал Nk ?
Попробуй 4,если не поможет -F и снова запиши SE3. Какой заливал?
Ты пробовал появится новое меню-нажми U на клаве PC -windows будет искать драйвер-указывай wceusbsh.inf в папке USB driver в DNW если все OK на верху DNW -"USB:OK"
После Please send the Image through Serial. в DNW -serial-transmit. Попробуй также U=USB.
При S=serial=com port надо ещё в DNW -serial-transmit.
Если только это -умер загрузчик. Должно быть Step ldr Nand flash id: 0x0000ecf1 herЩ Microsoft Windows CE Ethernet Bootloader Common Library Version 1.1 Built Oct 15 2009 11:38:29 Microsoft Windows CE Bootloader for the Samsung SMDK2440 Version 2.6 Built Jan 26 2010 InitDisplay BP_Init BINFS_RAM_START = 0xa0080000 FMD::FMD_Init - pBSPArgs->nfsblk = 0x0 FMD::FMD_Init - READ_REGISTER_BYTE(pNFSBLK) = 0x0 FMD::FMD_Init IPL ..... FMD::FMD_Init Done MID = 0xec, DID = 0xf1 4th Cycle : 0x0 NUMBLOCKS : 1024(0x400), SECTORSPERBLOCK = 256(0x100), BYTESPERSECTOR = 512(0x200) MID = 0xec, DID = 0xf1 4th Cycle : 0x0 NUMBLOCKS : 1024(0x400), SECTORSPERBLOCK = 256(0x100), BYTESPERSECTOR = 512(0x200) wNUM_BLOCKS : 1024(0x400) Press [ENTER] to download image stored on boot media, or [sPACE] to enter boot monitor. Правильного файла для заливки wince5 нет. Пока единственный способ -заливка дампа в новую K9F1G08 через программатор.
http://www.auto-bk.r..._20#entry252374 http://www.auto-bk.r...43/#entry205302 http://www.auto-bk.r..._20#entry354101
Если LPT1 и модель принтера определились -с USB OK. Попробуй когда отправка на печать передёрнуть USB,выкл-вккл принтер. Если не пойдёт -пробуй другой принтер.
Реестр и драйвера не трогай!Там всё нормально. Ты делал Reset Diagun,открыть документ -file-print-в окне "Printer" должен появится твой HP или выбрать Laser , или Inkjet в окне Port-LPT или USB.? Т.е пробовать 6 вариантов и печатать из оффиса. Или как Brig65? заходим в панель управления -> удалить программы, выбираем ПО мини принтера (что то типо FDIprint) и удаляем, но оно не удалиться напишет что не может удалить несколько файлов... Запоминаем эти файлы и путь к ним, открываем и убираем в свойствах отрибуть только чтение... теперь удаляем и всё ок...
Обновление смартбокса происходит при установке новой версии Display. Необходима для правильной работы новых версий программ . Также помогает если подпортилась прошивка смартбокса. Старую версию не поставить-можно на карточку записать старую,но смартбокс обновлятся не будет. На Джусте последняя Display34.62. Меняются раз в пол года и сразу на 1.Наверное на офф сайте чаще-т.е кому надо -жди пол года или ищи с офф сайта. Display без № -т.е подходят всем.Свою версию Display можно посмотреть Не знал! THC подсказал-можно принудительно обновить смарт . GAG \ Configure \ Download \ Download.ini Download.ini имеет атрибуты Архивный,только чтение. Тотал Коммандером снял атрибуты,Правка-стёр 6.2,запустил Демо-пошло обновление! Закрыл софт Диагуна,Тотал Коммандером -Правка-записал 6.2.(Если не написать-опять пойдёт обновление).
Подай 12 вольт смартбокс.На Диагуне -Ауди-Поиск систем-Поиск всех систем. Измерь вольтметром постоянное напряжение на на 82 ноге LPC2368.должно прыгать напряжение от 0 до 3 V. Измерь вольтметром постоянное напряжение наU16,U9,Z3,Z4. Не стесняйся-напиши где сколько. Замеры только во время поиска! У тебя может другая версия смартбокса-нарисуй свою схему.
